孤星找月
2016-09-10
洗油箱,洗进回油滤网,换滤芯,更换新的液压油,液压泵的花键,轴间隙大了,还有各部件O型圈坏了有空气进去,所以有泡沫,液压油也变质了
135****2358
2016-09-10
这样不划算 该换油封了
135****2358
2016-09-10
这是正常现像 有空气就是这样
150****3933
2016-09-10
你这是挖机漏油大,然后掉臂,油管进空气,所以就成了这样,建议把漏油的地方油封都换了,像你这样这油质量都不好了修好后就换了
2016-09-10
好象液压油不能几个牌子混用,不知是不是这原因。一个月用6桶是不是漏得太大了吧。
深力液压
2016-09-10
像进水了,有水会加大轴孔之间的摩擦,加快轴孔磨损。摩擦发热导致液压油温度升高,及时发现及时治疗。
WD615
2016-09-10
每个月都漏6桶了还在乎它正不正常?
东锅
2016-09-10
这还舍不得修、知道什么叫、电路短路吗、任性啊、反正钱多
小松原厂配件
2016-09-10
赶紧换油,,
情售
2016-09-10
油封,手柄,踏板,分配伐,电池伐,大泵,都漏油
