wuzzon
2016-09-09
无所谓什么机油最适合什么发动机一说,卡特发动机也是普通柴油机,原理和构造和别的柴油机差不多,如果一款发动机只能加一种机油,换了别的合格机油寿命受影响的话,那是一款失败的发动机,难道卡特的发动机对别的机油会过敏起化学反应吗?他的原理构造不一样吗?除非卡特机油确实比别的油好这才说的过去,否则我加了和卡特一样好或者更好的机油都会缩短寿命的话没有人会相信。
古屋幽灵
2016-09-09
只要不是造假,都是好油
136****9094
2016-09-09
都是大神级别:$ 到渡劫期了
2016-09-09
如果在质保期内不用专用机油发动机出现问题售后就好推卸责任了
卡特开着有点累
2016-09-09
外面假货太多,用公司的保真。
manwang-
2016-09-09
下面都是从百度上顺来滴,大家可对照参考-- 矿物油、半合成机油和全合成机油的区别 发表时间:2012年03月23日 来源:汽配百科 编辑:TONY 机油润滑油的作用是对发动机起到润滑、清洁的作用。可分为:矿物油、合成油和半合成油三种。 全合成油 全合成油是机油中属于高等级油品。是来自原油中的瓦斯气或天然气所分散出来的乙烯、丙烯,再经聚合、催化等复杂的化学反应炼制成大分子组成的润滑液。在本质上,它使用的是原油中较好的成份,加以化学反应并在人为的控制下达到预期的分子形态,全合成油分子排列整齐,抵抗外来变数的能力自然很强,因此体质较好,热稳定、抗氧化反应、抗粘度变化的能力自然要比矿物油和半合成油强得多。 矿物油 矿物油是市面上比较常用的润滑油。是在石油提炼过程中分馏出有用的物质,比如汽油和航空用油,之后再把剩留下来的底油再进行加工提取。就本质而言,它运用的是原油中较差的成份。矿物油价格低廉,使用寿命及润滑性能都不如合成油,同时还对环境有较大的污染。另外,矿物油在提炼过程中因无法将所含的杂质完全除去,因此流动点较高,不适合低温地区使用。 半合成油 半合成油是使用半合成基础油,即:国际三类基础油调制而成的润滑油,是在矿物油的基础上经过加氢裂变技术提纯后的产物,半合成油的纯度非常接近全合成油,但其成本较矿物油略高;是矿物油向合成油的理想过渡产品。 如果说发动机是汽车的**,那么机油就是汽车的血液。也就是说机油对于汽车来说重要性相当大,在选择方面,切勿选用劣质油品,劣质油品会导致发动机严重磨损,影响车辆的正常运行。 机油知识大全 机油一直是很多汽车用户熟知的一个词汇,那到底机油是干什么用的呢?机油那些标号代表什么意思?怎么用机会最划算?什么车用什么机油最合适?● 机油的作用: 发动机是汽车的**,发动机内有许多相互摩擦运动的金属表面,这些部件运动速度快、环境差,工作温度可达400°C至600°C。在这样恶劣的工况下面,只有合格的润滑油才可降低发动机零件的磨损,延长使用寿命,那么合格的润滑油要满足哪些要求呢?也就是说润滑油的六大作用是什么? 1、润滑减磨:活塞和汽缸之间,主轴和轴瓦之间均存在着快速的相对滑动,要防止零件过快的磨损,则需要在两个滑动表面间建立油膜。有足够厚度的油膜将相对滑动的零件表面隔开,从而达到减少磨损的目的。 2、冷却降温:机油能够将热量带回机油箱再散发至空气中帮助水箱冷却发动机。 3、清洗清洁:好的机油能够将发动机零件上的碳化物、油泥、磨损金属颗粒通循环带回机油箱,通过润滑油的流动,冲洗了零件工作面上产生的脏物。 4、密封防漏:机油可以在活塞环与活塞之间形成一个密封圈,减少气体的泄漏和防止外界的污染物进入。 5、防锈防蚀:润滑油能吸咐在零件表面防止水、空气、酸性物质及有害气体与零件的接触。 6、减震缓冲:当发动机气缸口压力急剧上升,突然加剧活塞、活塞屑、连杆和曲轴轴承上的负荷很大,这个负荷经过轴承的传递润滑,使承受的冲击负荷起到缓冲的作用。 ● 机油的分类: 目前市场上的机油因其基础油之不同可简分为矿物油及合成油两种(植物油因产量稀少故不计)。合成油中又分为:全和成及半合成。全合成机油是最高等级的。 二者最大差别在于:合成油使用的温度更广,使用期限更长,以及成本更高;同样的油膜要求,合成油可用较低的黏度就可达成,而矿物油就需用相对于合成油较浓的黏度才可达到如此要求。在相同的工作环境里,合成油因为使用期限比矿物油长很多,因此成本较高,但是比较换油次数之后,并不比矿物油高多少。回复(0)
manwang-
2016-09-09
姿势优美--动作难看---哈哈哈!
铁甲海哥
2016-09-09
讨论的好涨姿势了
取胜源于可靠
2016-09-09
厉害啊
manwang-
2016-09-09
对于油品的粘度,顺便说一句--估计没几个人注意到-- CAT提供的液压油--这也是美孚代工滴--高级长效抗磨液压油,在正常使用条件下,可达5000小时的使用寿命;如果在油样定期化验检测下,还可以视情延长--这可是由厂家提供的质保--前提是有油样化验支持;这种液压油的粘度,不是68#,不是46# ,也不是32#,而是--10#或10W/!各位尽可自己去看看,不管是大桶【200 L】,还是18L-- 这就从另一个侧面告诉人们,使用的液压油的粘度不是越高越好!
