这活技术要求不高,但是干这活一定要小心在小心要不会出大事
潇洒何妨
2016-09-03
1.5万
55
这个活是上个月初干的活,最开始不是我干的是老板的另外一个驾驶员干的,由于活难干外加他要打炮头,就把我的车调来了。这活技术要求不高,但是干这活一定要小心在小心要不会出大事,之前那个驾驶员挖了一半条只有高压电线的管沟,挖到包线的水泥他就不敢挖了,由于那个条管沟不长 上面线也不多,我就没有拍图片了,直接拍了第2条情况比较负责的管沟的。
棍子下面插得是他们原先预埋的管子,但是挖的时候在三吩咐不要把这个管头挖破,由于管子有点大,挖破了人工很难换,我挖机也开不到前面,这地方是一个鱼塘回填的人行道和绿化带。好吧!工地老板吩咐了我们只有小心点慢慢来不要搞破,毕竟人家不差钱呀!慢慢干就是了···
我挖的沟就是埋这个好象直径是80CM的管子,这个是一个职业高中里面的生活污水的总管要给连接到市政的总管里面。说实话这个管子的质量不是很好,挖机亲亲一推就变形了,估计也是要求不是很严格的工程把!一个工程加起来就几百米的管子要埋,好了下面进入正题开挖。
没有挖几分钟电力的总管子出来了,有用水泥和管子包起来,防护做的很到位,给之前做这个工程的来一个大大的赞,电力管子差不多是80CM宽60CM深,好吧!慢慢的往下挖掏空管子底部,在管子后面差不多70CM吧!又一根自来水管,由于土掉下去看不清楚,干活的时候也不好经常拿出手机拍照(等后管沟挖完有图片可以看到挡在上面的线路和管子)
我这个管沟是先挖了大概一米多深把,上面的管子都找出来,这个是通信的预埋管子,估计里面线不多,挖机开来开去他们的管子也短的差不多了,哎!没有办法车要开来开去,自己技术有限也不能一次成型把这个沟挖好毕竟是挖的太深了还有水,塌是很正常的把!
前面搞的差不多,把水泥路上的管子找出来,一次挖到位,毕竟水泥路我们的小60挖机是压不塌的把!深度差不多在2米多点,找到管子炮机过来把管子打破,他的工作就完成了,可以下班回家了,把那驾驶员乐的,苦了我了。
水泥路上的管沟搞定了,准备去挖前面的沟了,挖机经常开来开去,在这里大家要注意挖机不要走偏了,干这个活就一个原则小心活可以慢慢干的,真出来事情工地老板是不负责的。
这性感的小PP被我草的不清哈!我这个链条有点小偏了。
这个是挖水泥路和绿化带的连接处,大多说比较浅的小管小线都是往这里走的,看看路灯线往这里走的,在前面点下面点水泥面下去90CM是天然气管子,眼睛亮的朋友应该看到天然气的警告线了吧!这天然气是我另外一同事挖的,我自己也经常干这活,所以这根管子我一点不怕。
这个是挖通的效果,先把水排掉,不够深的地方挖机在去加深,这样看去先是天然气管 路灯线
通信光缆 自来水管 电力高压线 ,那小工后面就是自来水的管子,图片这样看起来感觉没有什么,但是在现场看起了每一跟管子都离的不是很远,一般都是小1米吧! 水泥路面出去大概是7米左右,7米左右除去接头那1米多就6米不到的地方5种线管埋在下面,要是不小心就会挖断的。
放管子的时候忘记拍图片了,大家见谅下,开始回填,管子上面找点细的土填,管子质量本身不好,石头下去一压不破了!回填好一个挖机停的位置就把水泥路上的回填了,2米的深度分了3次回填,一次70CM的厚度,前2次轻点压下,最后一次我直接用挖机链条去压的,这水泥路经常过重车的不搞好点以后就麻烦了。
回填完毕,打打黄油准备下班.
这个活对驾驶员的技术要求不高,是看驾驶员对挖机的操作熟练,干活的时候小心不小心,你没有把握下面没有管子下斗就轻点,看到不对劲就下来看看,叫小工挖下看看,不要把什么管子,线路搞破了。一来工地施工员就在三强调慢慢来,小心点不要把管子 电线什么的搞破,其实施工员也不知道下面到底有多少管,只是看看面上的井盖,当时和我说有电力 和路灯 外加电信光仟,最后我还在下面挖出自来水 和天然气的管子,随便挖破一根我们都吃不消的。
文采有限到此全文结束 ,不喜勿喷
