铁甲网首页 铁甲论坛 挖掘机转弯无力的原因
挖掘机转弯无力的原因
Constructionman 2009-10-10
3218 3
作者:朱江
   一台小松PC400-6型挖掘机,液压主泵大修后,直线行走或原地转弯均正常,但单独操作任一行走操作杆时,即出现转弯 无力现象。
  检测证明,工作装置速度及溢流压力、行走溢流压力均在标准范围内,但单独操作任一行走操作杆,左、右履带前进、后退均一样,行走速度明显偏慢。
  该机在行走状态主油路处于分流状态,同时LS油路也处于分流状态,即前泵的液压油输至左行走马达,同时左行走主阀芯产生的PLS2油压只反馈回前泵;而后泵的液压油输至右行走马达,同时右行走主阀芯产生的PLS1油压只反馈回后泵。
  检查证明,在反馈回主泵的两LS油管接反(见附图)的情况下,若进行单边行走转弯,右行走主阀芯在右行走PPC油压的作用下打开,后泵的主液压油输至右行走马达,但右行走主阀芯中产生的PLS1油压却输至前泵。而此时左行走主阀芯中却无LS油压产生,输至后泵的LS油压为0,从而造成后泵排量最小,进而使右行走马达的供油量不足,行走无力。而在直线行走或原地转弯时,左、右主阀芯处产生的两个PLS油压大小相等,即使LS管路反接,但反馈至前后泵的LS油压由于大小相等,还能使两泵的排量大小也相等,机器可以直线行走或原地转弯。
  通过故障分析,然后进行对照检查,发现确实是主泵上的两根LS油管接反了。将LS油管正确安装后,机器恢复正常。
  LS油管接反,还会引起另一故障。机器在合流状态下一切正常,但分流状态时,单独操作斗杆、回转、动臂或铲斗时,速度均极慢,无法工作。若做回转、斗杆、动臂和铲斗复合动作时,现象和单独动作一样。但若做斗杆、动臂、铲斗或者回转、动臂、铲斗复合动作时,故障将大为改善。
