ads342190
2016-08-27
50℃的水你摸几下你就受不了了
寂寞的小牙膏
2016-08-27
正常,夏天热点
gxj
2016-08-27
手放在上面坚持3-4秒,温度大约六七度,正常,不要大惊小怪!
三一75小挖
2016-08-27
和液压油有关系!差的液压油油缸会发黑!质量一般的会高温!别在乎价格!买进口品牌的液压油都可以
cui123xin
2016-08-27
一万五六了,现在跟你的情况一样。
130****1000
2016-08-26
好的谢谢有时间我装一个电子扇试试谢谢你
l6332030
2016-08-26
如果很油温热,而且油缸的缸芯黑与液压油就有关系,如果缸芯不黑那就没这么大影响。(压力高和散热不好是主要原因)我原来那台307C就是散热器和水箱重叠散热不好,油温也很高。不过我把压力调低一些和加了个电子扇就没问题了
130****1000
2016-08-26
和换的液压油有关系吗
130****1000
2016-08-26
我换的液压油有关系吗
l6332030
2016-08-26
看你机子干什么活,如果不是挖很硬的东西,可以把压力调低一些(拧分配阀主炮螺丝),这样可以缓解液压油的温度升高,在不行就加装个电子扇。
