在线求助斗山80如何放水箱水。
zhoupan
2016-09-27
护板下面是2颗螺丝吧是从下面放的吗同问
james001
2016-07-22
如果工作时间在8000~9000小时左右,建议换散热器,重新安装海面。水箱彻底清洗干净是不现实的!
铁甲道长
2016-07-22
在水箱的最下面有一个阀门,甲友打开下盖板应该看得到
全红军
2016-07-22
谢谢各位甲友,水箱是换了也清洗了。但是开空调还是高温。我打算把风扇皮带也换了,兄弟们知道斗山80狗的风扇皮带是啥型号不?另外请教个问题,原本水箱加的水,我现在把他清洗了加防冻液进去可以不,对水温高有效果没?
2016-07-22
花个几百块给专业人员搞 自己搞不好清洗不干净
工程机械小雷锋
2016-07-22
就在靠空气滤芯哪面水箱下面有个孔
131****6092
2016-07-21
直接放下水管。上淘宝买冲洗水箱剂。之后加入水箱宝,完事。要是小漏就买补水箱剂。可以试试
爱之神韵
2016-07-21
小散热器下面,海绵包住了,换水不起作用,要把水箱拆下来清洗才管用。我有一样的机子,9000多小时,还算正常
一斗一个坑
2016-07-21
空调散热器下面有个圆洞,手深进去就能摸到。这个是斗山脑残设计师做的
莴苣我跟米
2016-07-21
冷凝板右下角 手能摸得到。17套筒。
