铁甲网首页 铁甲论坛 离心泵的种类
离心泵的种类
道依茨发动机 2011-01-26
1499 2
离心泵的种类
一、按工作叶轮数目来分类
  1、单级泵:即在泵轴上只有一个叶轮。   2、多级泵.:即在泵轴上有两个或两个以上的叶轮,这时泵的总扬程为n个叶轮产生的扬程之和。
二、按工作压力来分类
  1、低压泵:压力低于100米水柱;   2、中压泵:压力在100~650米水柱之间;   3、高压泵:压力高于650米水柱。
三、按叶轮进水方式来分类
  1、单侧进水式泵:又叫单吸泵,即叶轮上只有一个进水口;   2、双侧进水式泵:又叫双吸泵,即叶轮两侧都有一个进水口。它的流量比单吸式泵大一倍,可以近似看作是二个单吸泵叶轮背靠背地放在了一起。
四、按泵壳结合缝形式来分类
  1、水平中开式泵:即在通过轴心线的水平面上开有结合缝。   2、垂直结合面泵:即结合面与轴心线相垂直。
五、按泵轴位置来分类
  1、卧式泵:泵轴位于水平位置。   2、立式泵:泵轴位于垂直位置。
六、按叶轮出来的水引向压出室的方式分类
  1、蜗壳泵:水从叶轮出来后,直接进入具有螺旋线形状的泵壳。   2、导叶泵:水从叶轮出来后,进入它外面设置的导叶,之后进入下一级或流入出口管。   平时我们说某台水泵属于多级泵,是指叶轮多少来讲的。根据其它结构特征,它又有可能是卧式泵、垂直结合面泵、导叶式泵、高压泵、单面进水式泵等。所以依据不同,叫法就不一样。另外,根据用途也可进行分类,如油泵、水泵、凝结水泵、排灰泵、循环水泵等   分类方式类 型离心泵的特点   按吸入方式单吸泵液体从一侧流入叶轮,存在轴向力   双吸泵液体从两侧流入叶轮,不存在轴向力,泵的流量几乎比单吸泵增加一倍   按级数单级泵泵轴上只有一个叶轮   多级泵同一根泵轴上装两个或多个叶轮,液体依次流过每级叶轮,级数越多,扬程越高   按泵轴方位卧式泵轴水平放置   立式泵轴垂直于水平面   按壳体型式分段式泵壳体按与轴垂直的平面部分,节段与节段之间用长螺栓连接   中开式泵壳体在通过轴心线的平面上剖分   蜗壳泵装有螺旋形压水室的离心泵,如常用的端吸式悬臂离心泵   透平式泵装有导叶式压水室的离心泵   特殊结构   管道泵泵作为管路一部分,安装时无需改变管路   潜水泵泵和电动机制成一体浸入水中   液下泵泵体浸入液体中   屏蔽泵叶轮与电动机转子联为一体,并在同一个密封壳体内,不需采用密封结构,属于无泄漏泵   磁力泵除进、出口外,泵体全封闭,泵与电动机的联结采用磁钢互吸而驱动   自吸式泵泵启动时无需灌液   高速泵由增速箱使泵轴转速增加,一般转速可达10000r/min以上,也可称部分流泵或切线增压泵   立式筒型泵进出口接管在上部同一高度上,有内、外两层壳体,内壳体由转子、导叶等组成,外壳体为进口导流通道,液体从下部吸入。      南方泵
ISG生活给水泵,生活用泵,小区水泵,生活给排水设备,根据 IS、IR型离心泵性能参数和立式泵的独特结构组合设计,并严格按照 ISO2858 要求进行设酒制造,采用国内优质水力模型进行设计而成,是最理想的新一代卧式泵产品。该产品一律采用硬质合金机械密封。 应用范围: ISW 型泵适用于工业和城市给排水,如高层建筑增压送水,园林喷灌,消防增压,远距离输送,暖通制冷循环、浴室等增压及设备配套,使用温度不超过85℃。ISWR 型泵广泛适用于:冶金、化工、纺织、造纸、以及宾饭馆店等锅炉热源水增压、输送、及城市采暖系统,SGWR型使用温度不超过120℃。
