液压油高温
manwang-
2016-06-23
侧面应问题不大,只要不是上下部位挤扁--会影响散热流量。
2016-06-23
下次我再拍给你看,我的散热器侧面有块被挤瘪了。
manwang-
2016-06-23
两个散热器之间的侧面。
2016-06-23
我看不出哪里有缝隙。该检查那里面呢
回复(1)
manwang-
2016-06-23
根据机器的结构,认为还是水,油散热器得不到良好清洗,循环气路短路--,不要是拆解清洗; 图片上看,各个散热器都有短路现象-即散热器两侧都有空隙流入短路风流; 但是,仅仅液压油温度高,需要检查液压系统是否磨损过大?
2016-06-23
manwang-
2016-06-23
用泡沫塑料封闭有短路回流部位。你最好把机器的照片上传,可以详细指点。
2016-06-23
应该怎么办呢
manwang-
2016-06-23
冷却循环气流回路有短路部位。
2016-06-22
临工65
每一个散热器之间都未做封闭_空调,液压油散热器,水箱之间,另外空调散热器和油散表面的堵塞,都有关系,油温高,别的不高,要综合分析,可参考我的帖子~老旧机器的液压油温度高的检测,
回复
