大臂油缸的问题
manwang-
2016-06-15
彼此同努力!
小靳哥哥
2016-06-15
嘿嘿又见前辈多指教:)
manwang-
2016-06-15
小靳哥哥的中文学得好-- 分析正确--予以奖励--精神上滴--哈哈哈!
小靳哥哥
2016-06-15
窃以为你这个做法不对!要让我做,我就从装缓存套那个部位割断,上车床车破口,找一截粗一点的45钢用506焊条焊,一定要要求焊工焊透,要实心的。焊好以后,用氧焊把焊缝周边烧到暗红色,自然冷却,消除内应力(这个是土办法,没有调质热处理设备),不然焊缝发脆,还会断的。为啥要从这个部位割呢?因为活塞杆除了电镀层以外就这个部位最粗,且没有丝扣,钢性好,受力面积大,你原来断的地方就调换成好料啦。绳子总是从细的地方断,你新的还断了,本来断的那个地方就是个薄弱部位,你再从那个地方中间钻孔,你想想结实吗?然后,再按照manwang-大神的找到断的原因,排除,保你能用的住,亲手做过的。嘿嘿,一口气码字这么多,好辛苦,有不足欢迎大神指教,毕竟山外有山,天外有天。
manwang-
2016-06-15
还是那句话--得找出断裂原因,再采用适当的工艺进行修复- 从你的失效断面看,有疲劳失效的痕迹,也就是说,断裂部位,经历了反复的弯曲运动; 你还得看看有缸筒里面与之相配合的缓冲孔,是否拉伤,否则,还得断裂--焊接的脆性不好消除。 仅供参考。
杨师137****4321
2016-06-14
我这是在车床上从里面钻孔,车丝
manwang-
2016-06-14
37岁的小靳哥哥,正时年富力强的好时光--嫉妒你--不不,是妒忌你--哈哈哈! 俺老喽,得多向你们学习新知识,新技术; 看你的帖子,很多有见地的论述,都是自己的真知灼见,佩服,愿共同探讨!
小靳哥哥
2016-06-14
呵呵,前辈大神呀,虽然我不知您那个ID什么意思,但经常能看到您的真知灼见,小神佩服,佩服,和您比,我的雕虫小技不登大雅,请多指教!在下今年37啦,再一次向前辈致敬!
manwang-
2016-06-14
小靳哥哥经历丰富,在下佩服--老生这厢有礼了! 焊接工艺,有其独到之处,可以解决其他工艺无法做到的难题--号称:铁裁缝! 在原来的国企做技术管理的时候,曾主持过250KW的同步电机转子断裂的焊修处理工艺,完好地恢复了使用性能--连北京电机总厂的总工都感到吃惊--正常情况下,这断掉的转子,只能报废啊! 但是,焊接工艺,必须在经过可行性研讨之后,经确认不会带来副作用的条件下方可实施,并不是什么都可以焊修--这就是维修焊接与结构焊接的不同处!维修焊接需要焊接人员自己进行工艺控制,很少有人能自己制定工艺措施,都是凭经验试一试--预算就存在风险; 这油缸断裂处是缓冲装置; 既然断裂,就说明有严重的外力作用,如果不找出这外力的原因,焊接还是会失败--这就是我所说的治驼背不管埋--当然了,是开玩笑; 这是个很古老的段子,能了解的基本都是中年以上的人了,不知阁下芳龄几何啊?哈哈哈
小靳哥哥
2016-06-14
技术好应该能焊住,反正我以前十几个千瓦的电机轴断了,就是找一截45钢焊住上车床重车一下,一点问题没有。挖机油缸毕竟自己没亲身体验过,不知道。VOLVO360涨紧油缸锁弹簧那个m68*3的大螺丝原车的断了以后,找一截45钢重车,安上去一点问题没有,比原车的还耐用。说到这个可能有人不信,其实是,原车的材质热处理的时候偏硬,硬的东西就发脆,所以容易断。用45钢车的不经过热处理,有一定韧性,所以不容易断,这个亲身体验过,并且不是十个八个。
