王云风
2014-05-27
接两个也可以,主要是间隙没调好
lardon
2014-05-27
康明斯 洋马 大宇 现代 柳工 山河智能全系列熄火电磁阀 要的Q我64772158
lardon
2014-05-27
zhangjun8583598
2011-09-17
看看线有没有接错?两个电阻不一样的,若把启动信号接到主控电源上肯定会很快就烧的。
zhangyafeng365
2011-08-27
一般的挖机熄火电磁阀都有一个时间继电器,具有一个延时断电的功能,吸拉线圈通电几秒钟以后自动断电,之后保持线圈对阀芯吸附,有效地防止了吸拉线圈长时间在大电流的情况下工作,避免了被烧坏。
挖机掌舵手
2011-08-26
谢谢你,我那个小球头没有了,阀芯退步到底
哇叽人
2011-05-06
拉杆长度没调整好,电磁阀内的底部有个小触点,工作状态下活塞要顶到底部的这个触点,否则电磁阀一直处在大电流的工作状态,容易发热烧毁
挖机掌舵手
2011-05-05
找到原因了,原来是一个小球头的是事,弄的我好苦啊
梁树青
2011-03-08
楼上说的有道理
damnit
2011-03-08
断油阀(熄火电磁铁):其实断油阀(熄火电磁铁)的工作原理与继电器的一样,只是它控制的油路而已。断油阀(熄火电磁铁)控制发动机燃油油路的开启(为发动机起动做准备)与关闭(使发动机停止)。 CLG200-3、CLG230、CLG300使用的是新格斯达(Synchro-Start)公司的产品, 断油阀(熄火电磁铁)外接红、白、黑三线,红线与黑线之间的线圈(维持线圈)电阻约40欧姆,白线与黑线之间的线圈(推拉线圈)约1欧姆。 断油阀(熄火电磁铁)工作正常时,将点火开关旋到“ON”挡,断油阀维持线圈(红线与黑线之间)得电(用万用表测为24V),但断油阀不动作;将点火开关旋到“START”挡瞬间,断油阀推拉线圈(白线与黑线之间)得电(用万用表测为24V),断油阀吸合,同时断油阀维持线圈(红线与黑线之间)继续保持有电(用万用表测为24V),松开点火开关,点火开关回位后,断油阀推拉线圈立即掉电,断油阀仍然保持吸合状态。 此外,断油阀(熄火电磁铁)的安装需保证拉杆的同轴度与行程,更换熄火电磁铁时请严格按照新格斯达的要求安装。 线圈管理器:线圈管理器是用来保护断油阀(熄火电磁铁)的延时器,它和断油阀(熄火电磁铁)串联在一起,它的工作原理是这样的:线圈管理器的输入端和输出端各有红、白、黑三根线,红黑两线控制断油阀的维持线圈,白黑两线控制断油阀的推拉线圈。输入端和输出端的红线是常通的(即输入端得电则输出端马上得电,输入端失电则输出端马上失电),只是输出端的白线受延时断开控制(大约1秒左右),即输入端的白线得电则输出端的白线马上得电,但延时大约1秒左右后,输出端的白线不在有电,虽然此时输入端的白线依然有电,这样便避免了断油阀推拉线圈长时间通电将断油阀烧毁。回复(0)
