铁甲网首页 铁甲论坛 如何分清二手挖掘机好坏(他山之石)
如何分清二手挖掘机好坏(他山之石)
兜兜晨曦 2016-06-03
1587 11
1、车漆:看是局部漆,还是全车做漆?如何去识别车身上的这些漆呢?看全车是否重做漆,重做原厂漆和原车漆的平整度是没法相比的,
2、外型:首先要看的就是发动机罩,再就是从整个车的正面、侧面看大、小臂是否变型,挖掘机两侧和驾驶室及侧门是否一线,再就是看它的下脚,工字架是否有疲劳断裂处,四轮一带磨损情况,每个不同品牌挖掘机的链筋上都有自己品牌的识别标志,可以识别出是否原车的。
3、细微处:铭牌在驾驶室上,看铆钉,要是那种市场上一般见到的活动板房用的那种(一般挖掘机铭牌是不会用这样的铆钉的,同品牌同型号的一对比就知道了),这个铭牌就有问题了,是换上去的,上面的参数是有问题的,如是原车的,上面有这个挖掘机的识别信息,比如车驾号、发动机号等都可以从车身上找到,去识别这台车是否原车件。4、主要部件:发动机是否漏油?车上的螺丝有多少被动过的痕迹?有没有密封胶的痕迹?大致可以判断什么地方修过,什么地方换过。液压系统也是一样。
4、试机
试机前一定要检查机油和水,然后着车,看启动是否正常,听发动机声音有无异常,把大臂提到最高位,小臂伸到最高位,铲斗翻到位,这时下车不要熄火,看发动机是否下喘气严重,如果下喘气严重,就意味着发动机到大修的时候了。
再就是观察大、小臂和铲斗的卸压情况了,如果大、小臂和铲斗同时卸压,而且用肉眼都能看出来卸压卸得很快,那么可以断定整个液压系统都磨损严重了,没有修复的价值了。如果是单独的卸压,而且还不是太快,那就可能是油缸油封或控制阀内泄的问题,二手机也算正常。如果没有一个卸压的,几乎就能考虑入手了。
接下来就是试行走马达和回转马达了,两个行走马达是液压系统的两个流量计,首先在怠速下看行走马达是否可以原地转圈,如果可以轻松转圈发动机也没有要熄火的现象,说明车的性能还不错。加大油门,分别支起两边的履带,变成兔子档,耳朵靠近听行走马达有无异响,看1分钟内两边的履带转动的圈数是否一致,工作泵有无异响。再就是看回转马达了,分别向左右单做回转动作,听回转马达有无异响,在回转手柄到最大量时,忽然松开看回转马达刹车是否正常。这些都试完后,看销轴磨损情况。如果条件允许的情况下,工作几个小时试试整机的整体性能,动作的连惯性,灵活性能。通过上述试机,对整机的综合性能做出评估。
在购买二手机的时候,认真仔细的观察,亲自试机,不放过任何一个有可疑地方的零部件,不听信车贩子的溢美之词,这样才能最大程度保护自己的权益。
