小二
2016-08-07
顺便说下,发动机在1100转时进气压力是负压力,只有在高转速才0.01Mpa,高转大臂做溢流时才是0.03Mpa
小二
2016-08-07
顺便说下,发动机在1100转时进气压力是负压力,只有在高转速才0.01Mpa,高转大臂做溢流时才是0.03Mpa。
小二
2016-08-07
表的最大量程是0.25Mpa,我是在 挖机2200转时进行大臂或者斗杆憋死测量的,大臂提升最高做溢流,斗杆收到底溢流时测量,这时发动机转速掉至1950转左右,有一些黑烟。
manwang-
2016-08-07
数据不对--你得弄懂在什么工况下检测增压压力; 你的数据应为减载的情况下--最低的增压压力在全负载下也得接近一个大气压--你的压力表量程多少?
小二
2016-08-07
昨天测量了我的挖机高转速提动臂憋机后的压力,就在0.03Mpa,大宇220-5挖机。
manwang-
2016-07-07
不客气,共同探讨。
葬㈠誓诺誩…
2016-07-07
12分感谢王师傅指点 谢谢
manwang-
2016-07-07
检测目前在工程机械上使用的涡轮增压器的增压压力,只能在最大油门,最大负载下实施,除非机械式增压器【在二冲程柴油机或高端小汽车上使用】,否则增压器在低速下是不启动的--,故也无法检测增压压力-所以,增压压力能不能在怠速--怠速还分为低怠速和高怠速--下检测。
葬㈠誓诺誩…
2016-07-07
不懂才问的 您解释下
manwang-
2016-07-07
你是真懂增压器的特性还是路过打酱油滴啊?一句话就露出来了!
