小蘑菇123
2011-03-20
1闭式回路 最简单的闭式回路中只有一个液压泵和一个液压马达,液压油的流经线路是:液压泵、液压马达、液压泵。由于如此简单的封闭回路中本来就不多的液压油还不能得到冷却和过滤,所以在实际中是没有办法应用的,实际中的闭式回路必须有冲洗、换油装置。 闭式回路中常用的压力参数有4个,既:补油泵压力、冲洗换油阀开启压力和主系统的两个开启压力(正向和反向)。 二,开式回路 与闭式回路不同,开式回路中的工作装置比较多,同时液压泵也与闭式回路有着本质的区别。开式回路中液压油的流经路线为液压油箱、液压泵、主控制阀、工作装置、液压油箱。在闭式回路中液压泵大多是手动双向变量泵,而开式回路中的液压泵则多是恒功率自动变量泵而且是单向泵,在有的工程机械中(如装载机和推土机)也使用定量泵回复(0)
gf303684872
2011-03-19
各品牌的挖机中,只有小松部分机型采用闭式系统,其他品牌都是开式的,小松也有部分机型是开式的。
学习班
2011-03-14
还可以区分:闭式油路必须有补油油路,开式系统则没
修烦了
2011-02-23
还可以区分:闭式油路必须有补油油路,开式系统则没有。
梁树青
2011-02-07
经常见到的还是开式比较多
zzybaby111
2011-02-06
说简单点吧 开式就是车启动以后不动作的情况下系统低压,比如挖掘机 闭式就是车一启动,系统就形成工作压力,比如很多压路机,大概这么个意思 另外因为这个原因,压路机的低速扭矩大。
盛金铭
2011-02-03
上面的说的是控制系统反馈方式,不是整个液压的系统。跟CL和LS挂不 上边。 开式:流量大油箱大,系统容易混入空气,工作压力不高,另外在加控制阀,成本低,挖掘机和部分工程机械都用这个系统。 闭式:流量小油箱小,系统不容易进入空气,工作压力高,实现变量换向,系统复杂成本高,例如德国的力式乐泵,用做变频震动压路机上,还有DOOSAN BODCAT(山猫)行走系统。如果还是不明白看山猫液压图和普通液压图。
2011-01-21
clss系统的结构有什么特征呀
铲运机
2011-01-20
OLSS系统是小松挖掘机的开式负荷感应系统。它是通过控制斜盘式变量柱塞泵旋转斜盘的倾角的方式,以减少燃油消耗的节能系统。作业时,由于该系统的作用可减少液压损失,以增大微调控制,合理控制油泵输出量。 CLSS系统是小松挖掘机的闭式负荷传感系统
