manwang-
2016-06-01
对于你这样轻微泄露者,还真没有什么好主意-- 如果泄漏量不大,建议暂时先使用,注意观察,发现机油面突然长高--且确认为是柴油的时候,再用你的方法进行检查; 如果确认不是柴油,是冷却液,那么是喷油器下端装配处的套筒失效; 如果你手里有ET,可以进行断缸测试,发现断缸后,喷油量最小的那只喷油嘴,差不多就是它了- 但是前提一定要仔细检查; 供参考。
、一直在追
2016-06-01
师傅有什么好建议,
CAT专修
2016-06-01
螺丝松了小心蹦出来打到头上!
小傲哥
2016-05-31
最蛋疼的坏法 都不好判断
manwang-
2016-05-31
你以为是你家的拖拉机? 这是CAT的中压共轨泵喷嘴系统,哪来的高压管? 再说,泄漏量不大,断缸根本无用。
、一直在追
2016-05-31
有点看不懂,,是C-9
pyso1
2016-05-31
怠速,松高压管接喷油嘴的螺帽,松到哪个,发动机声音不变的就是这个喷油嘴不好了
、一直在追
2016-05-31
1
、一直在追
2016-05-31
罗总,指点一下
、一直在追
2016-05-31
罗总肯定能修理好了,我是修理工检查出问题,换新配件,
