强仔拖机
2016-05-31
传感器
我拿青春修地球
2016-05-31
那你就多加点机油多点没事的
铁甲挖斗哥
2016-05-31
机油传感器坏了吧
manwang-
2016-05-31
错! 那机油泵进口管开裂,用电脑是检查不出来滴-- 需要用人脑才行滴-- 你滴,真正滴军人滴不是,土八路滴干活滴大大滴有啊! 哈哈哈!
manwang-
2016-05-31
你不要乱觉得-- 这款发动机有独特的故障原因,小傲哥有丰富的经验--我说楼主拜佛找不到庙门,就是说这个; 最可靠的办法,就是接上高精度压力表,检测故障时真实的机油压力,不可任意坚持运转-- 当然,那毛驴是你自己家滴,愿意从哪头喂料,按照阁下的意思办理。
manwang-
2016-05-31
建议: 1,如果可能,检测气缸压力及增压器压力--增压压力直接可读,汽缸压力麻烦一些,但对于你们那么多机器,值得准备一套气缸压力表; 2,检测喷油器性能,白天应当看得见黑烟吧? 3,拼命敲打消声器,如果有大量灰尘随废气排出,是其生锈堵塞【如果能检测排气背压最好了】背压增大所致; 仅供参考。
寂寞再守候
2016-05-31
感应器
美女,请慢走
2016-05-31
电路!检查机油感应器
偷訫de海盗
2016-05-31
油底壳里面的机油泵吸油管断了 这个件是铝的 以前开卡特336的时候就断过 一上坡就报警 而且干活的话油门自动回到怠速 因为 平底 吸油管能够着机油 上坡就够不到机油了 售后来了 调换过机油传感器插头 不管用 最后用电脑查出来的 这是我遇到的 希望能帮到你
玉面小飞龙
2016-05-31
看哈发动机和瓦烧机油咯
