急求大神 启动。问题
发动机哦
2016-06-18
你们不怕把其他用电器烧坏啊
你好、
2016-06-18
楼主修好了吗,我的跟你的一样,我的是24伏,凉车一下就着,热车串36一下就着。
命领与征服:红色警戒
2016-05-27
好的 谢谢了
manwang-
2016-05-27
及时检修马达--打坏了损失更大。
命领与征服:红色警戒
2016-05-27
蛮王您好 谢谢您解答 现在车还在干活中 也没空仔细查 现在就是一块电瓶打车的话 马达显的没劲 就像亏电一样 要是再并联一块电瓶 启动就正常了
命领与征服:红色警戒
2016-05-27
现在是早上打车 一下打不着就要再并一块电瓶 两块打车和平时一样 马达有劲 一下就着车
manwang-
2016-05-27
这都跟谁学的啊? 提高系统电压,意味着有更强的电流通过用电器--你把家里的用电器--哪怕是电灯泡--提高电压试一试? 建议: 1,首先检修起动机,恢复性能; 2,检查起动机的接地电阻当否过高?确认接地线完好不松动; 3,测试液压系统的空载背压是否超限--这是最大的启动负载-- 4,检查发动机是否有额外驱动阻力。
九零后
2016-05-27
拆开看看,你这个应该是线圈烧了。
梅川內裤
2016-05-26
要不大泵磨损了要不柴油泵得校了。可以先把流量调小点再打火试试
命领与征服:红色警戒
2016-05-26
大神 马达可以修吗? 我问了下 有人说是碳刷要换了
