铁甲网首页 铁甲论坛 柴油机护理七步走 不但省时更省钱
柴油机护理七步走 不但省时更省钱
131****0274 2016-05-24
1013 0
柴油机作为挖掘机的核心部位之一,是各位挖掘机手日常养护最上心的部位,也是挖掘机手最需要专业知识来对待的部位,因为不恰当的养护往往会使柴油机性能和寿命都收到影响。今天小编就为大家总结一些专业的柴油机养护经验,让大家的柴油机养护过程更加科学。
一、检查油量
柴油机的油量是挖掘机手每天都需要检查的指标,不仅仅是因为油量过少会影响柴油机的使用,更重要的是油量的不正常过多或过少往往是因为燃油箱有漏油的现象,而一旦出现漏油,就会损坏发动机。
因此日常检查柴油机的油量并不是仅仅检查油量足不足,而是要检查油量多少是否正常。包括燃油和机油的量都需要检查,若不正常,则需要进一步检查问题源头。
二、检查散热器
尤其现在夏天来了,气温逐渐身高,检查散热器则成了保证挖掘机正常工作的必要步骤,检查散热器的水位,看水位是否过低,需及时添加。 当然,如果散热器的水位明显过低,则应考虑是否有漏液的地方。
因为如果挖掘机散热器漏液却没有发现,就会发生“烧干锅”的情况,导致发动机的高温损坏。
三、检查发动机是否冒烟
柴油机发动机的冒烟很多时候是一种故障的警示,之前小编曾经总结过发动机冒白烟、蓝烟和黑烟的故障检修,《大师兄,师傅被会喷烟妖怪抓走了 挖掘机欲哭无泪》大家可以对照及时检修。
四、查看仪表板
仪表板是反映挖掘机健康状况的重要仪器,挖掘机手们日常检修挖掘机的时候一定要注意仪表板的反馈信息。根据仪表板上的信息反馈来检修挖掘机,往往会有事半功倍的效果。
五、检查部件是否紧密
柴油机的部件之间衔接不紧密,最容易发生的就是漏油现象。漏油不仅会导致油耗增加,更会导致燃烧不充分,发动机的输出功率降低,并且泄露的机油或者燃油会损害零件口。 因此检查零部件之间的衔接是否紧密,螺丝是否拧紧非常重要。
六、检查油水分离器
定时查看油水分离器看是否工作正常,是否需要排水。油水分离器的排水不及时,会导致喷油嘴故障,影响燃油燃烧充分,并减少发动机的寿命。
如果油水分离器的分离功能老化或者工作不正常,会造成柴油中混杂水分,影响柴油质量。同时柴油中杂质过多,会加剧喷油嘴内的柱塞偶件的摩擦,造成零部件损耗,进一步加剧发动机加速不稳定和动力不足。
七、经常擦拭柴油机
这是挖掘机手日常养护最容易忽略的步骤。擦拭柴油机不仅仅是一个清洁的步骤,更重要的是能够检查柴油机是否出现漏油和漏液等现象。帮助我们发现一些柴油机的隐藏故障,早日发现并解决,能够让我们的柴油机更加长寿。
对待柴油机,我们日常护理中能做的就是多检查细节问题,防范于未然。虽然这些小步骤看起来似乎不起眼,但却是比专业的维修更有效的护理。
