林夕园-园林园艺
2014-02-16
[i=s] 本帖最后由 林夕园-园林园艺 于 2014-2-16 19:32 编辑 是楼主编辑掉了吗?后来的学不到了 老爷子从04年开始 1:机器的购买 小型挖掘机的故障率、耐用性、运营成本(油耗、维修周期)往往决定最终的盈利额。 众所周知,国产小型挖掘机的发动机、泵、阀等多是进口件,在使用过程中常常出现噪音大、油耗高、易渗油、难操控、贬值高;主要由于进口机器在设计理念(紧凑性、热处理)、整机匹配(功率匹配、电子技术)、装配工艺(低温环境、少尘环境)等多方面因素决定的。 2:运营的技巧 2.1:不要轻易承包土石方工程,土下面是啥东东你根本无法预料;别人叫你挖进去一尺,你可能就要折腾一天。 2.2:由于小型工程机械工期都比较短,每次施工前,自己很有必要看个究竟,为两个小时去折腾一天是不值的。 2.3:机器在乡下作业比城市作业的利润要高。一方面:老百姓很少拖欠工钱,有钱才找你干活。另方面:老百姓没有城里包工头刁蛮。在一户老百姓家干活,可能给你带来一个村的活儿。适当给别人好处是必要的,或许几百的信息费会给你带来几万的收益。 2.4:在山区作业,机器配破碎锤是必要的,有些挖房基的活儿,没锤子是干不了的,会有自己的优势。 3:机器的安全 由于小型挖掘机的主要客户群体在农村、市政,作业性较短、移动性较强,因此大多自备拖车,穿梭于大山丛林之间,几点小小意见: 3.1:拖车不能太高,太高容易擦电线。轮胎最好标配750~825。 3.2:刹车一定要气刹、最好带喷水,长时间下坡制动,刹车很容易发软,连车带人一起翻下山崖的事故,多是油刹造成的。 3.3:驻车建议断气刹,如果没有断气刹,上、下小型挖掘机时,车轮一定要放石头,仅仅有人踩刹车是不够的。挖掘机和拖车一起滑动的经历挺吓人的。 3.4:如果常常跑山路,车的轴距不能太长,否则上弯道挺费劲的。小解放拖车是最好用的。小康明斯的地盘太软了。江淮的轴距太长了。 4:机器的管理 机手的选择:将会很大程度决定你干活的口碑、机器的寿命。不要为了每月节省那几百,去找刚出师的徒弟、或不爱惜机器的机手来折腾自己的车。活儿做的不好,老百姓叫了你第一次,就不会有第二次了;机器哪儿擦一下,就不是几百那么简单了。在机手面前不要有架子,也不要对机手抠门,当机手带情绪操作时,他会很鲁莽。当然最好的机手其实是老板自己,前提当然是你有时间和精力。 机器的保养:每天早晨的整车注黄油、油箱底壳放水、油水分离器放水、机油检查、冷却液检查等是必备工作。机器的燃油系统(油泵、油嘴)过早的磨损,多是由于机手的日常保养不当造成的;有空多吹吹空滤、散热器;机器的保养周期必须按时、按量完成,若工作恶劣环境(长时间破碎锤作业、多尘环境),保养周期还需缩短。进口机器保养好了,1万小时发动机不用大修、泵、阀不渗油其实是一件很容易的事情。机手上车脱鞋作业是必要的。一方面脏脏的驾驶室很容易造成空调滤芯(好几百)堵塞,多尘的空气循环很伤身体。 缺点: 1、小挖活小,流动性大。2、挖机师傅不好管理,工资比例高。3、地域性强 优点:政策好!投入低。2、结算快。3、收入高,能耗小(我们这最高180/小时)。4、机动性强,使用性广。 建议: 1、规避同行竞争。2、控制成本(投入、还贷、维护、运输)。3、司机管理(请不如自己干,占收入3成)。4、树立信誉! 搞小挖的多为个体户或挖机师傅,没有很强的信用意识,成本控制与宣传比较缺乏!竞然还有搞小挖的开皮卡,搞大车转场,过不了多久开小挖的就多如牛毛了。回复(0)
ytzyylf
2014-02-16
分析的很好啊
zouhui
2014-02-16
kan bu dao a
人生de追逐
2014-01-29
怎么看不到啊
打死小日本
2014-01-29
高手就是高手
笑看春风
2014-01-28
什么东西? 看不到?
2014-01-24
帮顶个。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
挖手小潴
2014-01-08
什么都看不到
就是风的冬天
2014-01-08
你的帖子呢?
我的挖机卡特
2014-01-06
他家里楼上咯苏州是怕
