卡特320C挖机,大臂油缸底座轴套和轴销老是会磨出声响
120120
2016-06-11
我的小松也有这个毛病,我可以确定是油缸上装套的孔磨损了的原因,上次我换那个套的时候就发现油缸镶套的孔和套之间有明显的间隙,现在一般用不了一天就响,打几下黄油就又好了
zhouzhongchao
2016-06-09
检查发动机动力如何,如果动力还行,这种老车子就修理一下液压泵吧。电气系统也不能完全排除吧。
manwang-
2016-05-13
描述反应机器问题,没能一次说清楚--留下一部分吃了肥【回扣】!哈哈- 很简单的判断--怀疑哪里响,就临时向哪里浇注些液体油料--不响了,就是找到问题了,还想【响】,就是离家远了!哈哈哈
小白杨5557
2016-05-12
按你说的去买了蜂窝半球状有储油孔的轴套和新的轴销,早上装车不叫中午快吃饭的时候又开始叫了,突然间我发现早上装车的时候挖机是放平的,而开始叫的时候挖机不平是斜的,我总结了一下原因是因为穿轴销的两个耳朵被磨矿了有空隙挖机放平的时候无论怎么挖耳朵,轴套和轴销都是在一直线上,而斜着的时候三者不在一直线上所以会磨,当黄油磨干了就开始叫了,这也解释了为什么我换了两三次有时候能用一早上,有时候一天,那是因为黄油干和没干,挖机有时放得平有时不平你觉得我的解释说得过去吗?我今天干活的时候总是把挖机放平,就没有声响了,不过还有明天希望如我所说,也谢谢你的建议……
小白杨5557
2016-05-12
今天我想我找到原因了,不知道你发现没有,你的机子叫的时候,你干活的时候挖机没有放平,如果你直直的往前面挖就没有声响,如果你往旁边挖就会有,这是因为你的油缸座子耳朵有间歇磨矿了挖机不平你挖旁边的时候销子和轴销和耳朵是别着的没有在一条直线上所以会叫,这时候你要把挖机放平再打黄油才能到达干磨的地方,否者白搭在,把机子放平试一下,多打几次黄油……
manwang-
2016-05-10
建议你买原装轴套即可【如能买到仿CAT山寨的亦可--即内孔是黑色涂层,带半球窝储油孔】,销子太多投入了,似为不合算--我就是CAT代理商的,做技术支持工作。
小白杨5557
2016-05-09
我都在这个问题上花了两千多的冤枉钱了,现在还是这个鸟样,我想拖到停机场去搞,又担心到最后还是一个样,那可怎么好,我问他们那些师傅,他们也没十足的把握能把这个问题给解决了,说是什么要把底座穿轴销的耳朵处理一下,我看另一边的耳朵也有间歇,也会动但是怎么就不会响了,奇怪了,所以我选择相信自己的感觉和你们的建议,明天就给卡特售后电话,买一套原厂正品的。
manwang-
2016-05-09
你确定是动臂缸底座的销轴响声? 确认了位置就好办; 你这是因为山寨的配件所致--用碳钢制造的销套,不是原厂的性能,导致润滑不良【你拆开的轴套会有早期磨损】; 在C,D系列上,这销套已经不是B系列的钢套了,而是有耐磨涂层的轴套--内部是黑色,带有半球形储油孔,这种周涛,即使你润滑不及时,先磨损的是轴套而不是价格高达销轴【国内也有仿造】,建议更换使用。
江西九江小挖
2016-05-09
一样,我的也是,虽然不是很尖的声音,但是旋转一停,它就哥支哥支,我也换了销子,其他没换,打黄油要打很多抢才消失声音,不过半天后又来了。
五五五
2016-05-08
可能是轴套磨外围了 如果是的话焊几点焊上去
