erit86
2011-01-12
以前试过和你类似的情况.后来修理工把电脑板拆开发现有个什么东东烧了.
xbox
2011-01-12
恩 动作很慢,然后大灯 雨刷什么的都不管用了,时好时坏
鲁三
2011-01-12
SK 哪来的电磁阀?他是通过失去怠速来熄火的,座位右下角有熄火拉丝,座位后右侧有手动油门拉丝。你说的情况可能是步进电机故障。把油门拉杆拆下,用手动油门试下,用手动油门时,将电油门旋纽打到位,要不动作会很缓慢。
xbox
2011-01-12
修理工来了检测的时候就都正常了,说哪都没毛病,但是他一走就坏了。 有时候能正常干活,有时候就不行
xbox
2011-01-12
不是每次都熄不了火,只要一显示CPU异常就油门加不上去,不能用钥匙熄火。
xbox
2011-01-12
那油门加不上去是怎么回事啊
hecuixin
2011-01-12
熄不了火,有可能是电磁阀烧了。你可以到发动机上熄啊。手动的,我以前就是用一根铁丝绑着。放到驾驶室的门旁边。一拉就熄活了。换了电磁阀就可以了,
鲁三
2011-01-12
座位下面不是有个熄火开关吗?做个A调整,试下
xbox
2011-01-12
顺便再问一下,操作杆正手如何改成反手
