小轮挖机
2016-04-23
我的新机器也这样,怠速几分钟就掉地上。
猛丶士
2016-04-23
呃!表示没见过
铁板123
2016-04-22
动臂掉臂这正常也不正常,修了好多机子都是会有一点,但是你的掉的严重一点,建议你叫徐工专业人员拆开保持阀看看,动臂在分配阀上安装有一个保持阀拆开来清洗,估计有卡顿现象,这是內卸的情况,当然任何机子內卸都是正常的只不过大小的问题。
吴帅
2016-04-22
分配阀密封性不好,应该超过了正常泄漏量,有可能是你彩头不好,也有可能是大批量这样,反正你这台差了一点点,你抬大臂到顶,开中臂,铲斗到顶,看过一个晚上下降了多少,太多的话就让售后换个分配阀了,一点就算了。每个泵芯缩回超过20厘米就算严重了,不超过就算了,支持国货嘛,以后会造好点的
吴帅
2016-04-22
不算正常但短时间内影响不大。我只是觉得如果这个机做三五年那掉臂不掉的不要不要的
铁甲忠实粉丝小飞
2016-04-22
我的小松5型都不会
挖地球人
2016-04-22
都这样的
严俊贤
2016-04-22
旧机子才会∵
小铁匠。
2016-04-22
应该是动臂或者斗杆的问题。
小铁匠。
2016-04-22
这问题少见。
