囬复 故障:丨3o変速箱缺前进2档
138****1530
2016-06-12
这电路板是目前杭齿厂配套出厂的实物。是的,总体结构是都不先进,主机厂早就不满意它的品质,在现有基础上大改又旡动力。但並不是沒有好设计好产品,只是椄受不了事实败了,,, 确实消息要推反重来,方向是再次紧靠ZF,到底是甚样的,只有看新产品了,很可能市上的车辆拿来就用有困难,不但操作方式完全不一样,安装也有问题,还多了显示器,,,,,回复(0)
sxwdj
2016-05-27
这个是选档器的电路吧,技术有点落后啊
138****1530
2016-04-12
补图
138****1530
2016-04-12
很抱歉我手不便老出错。 你|3O前进六档倒三档的为F编码。回复(0)
138****1530
2016-04-12
补充图:说明,|,右上角的传动原理图中,右上方的k7应为K1离合器,2,下面档位电磁阀组合图,看编码F的(在下面最后)
138****1530
2016-04-12
,补充图
138****1530
2016-04-11
更正:不在园啳直径上而对称的二只
138****1530
2016-04-11
补充电子板照片130配的是这种板有八只光电开关直径上对称的二只是管倒档与前进档的其余六只是管档位的。
138****1530
2016-04-11
补充:检查选择器: 1:在车上检查:拔下与车上连椄的黑色六芯防水挿头(徐工车),或白色八芯矩型挿头(見照片)。车子不发动,拉上手刹,选择器通电,掛前进二档,用万用表检查M2的电圧。 或2 ,拔下车上电缆与变速箱操纵阀连接的园型6芯航空插头,测量M2电压。 1查检包刮插头在内故障。2,包刮车辆电缆与挿头在内的故障。 如果没电压,查插头,选择器。 如果有电圧,查変速箱部份。 `
