铁甲网首页 铁甲论坛 技巧
技巧
总有刁名想害朕 2016-04-05
1408 3
一、甩方定位技巧甩方是需要多个动作连贯流畅的技巧型工种因此需要我们操作人员除了基本动作熟练以外还要学会技巧的应用。  二、挖土动作的连贯是指大小臂的夹角应尽量保持在90-110度左右铲斗底板与地面的接触夹角松土60度硬土30度以内  过硬的土层挖掘时还要利用铲斗来撬挖挖土时铲斗的角度调整好后就以小臂油缸的推力为主铲斗和大臂在感到小臂回收变慢时在开始配合动作  当铲斗充满4分之3的时候快速收铲斗提大臂打回转。 定位就是要准确的感知提前量。  当回转时眼睛的主要视线要看回转的方位余光要看铲斗和小臂上方要到卸土地点前1米左右时开始松开回转伸小臂张铲斗的复合动作来定位。切记不可用反回转的动作来定位  三、找平技巧  找平是一个综合各种动作的工种包括挖、扫、定位、工序等一系列的完整配合。 作为一个熟练的师傅最主要的是在任何工况下要学会自己制定作业方案特别是找平作业。  找平的基本方案制定  一个大的场地要平整的话首先要解决大面的平整  1.将过高的土方往低洼地带甩填  2.将挖机前进后退的路线大略平整  第二步确定标高制定找平路线开始细平总之始终要以大面为准。  找平时始终要确定标高与铲斗处的落差以铲斗前、左、右方三点为一个平面从左至右从右至左也行依次扇面扒平。落差不大的话可以用铲斗放平横扫挖沟技巧 挖沟时主要是注意线型和沟底的平整度以及坡度的控制。  具体的操作方法是  一、开挖时先取表层在取下层不能一次开挖到底特别是深沟的开挖尤其重要大于铲斗宽的沟要先挖两边再挖中间。  二、线型的控制主要是依靠履带的行走。
挖直线沟时挖机后退就要保持在一条直线上铲斗的运动就可以根据后退留下的履带印来调整主要还是以开挖起始点为准曲线沟的开挖就是后退时走曲线或是配合回转动作  三、沟底的控制主要运用的是甩方和找平的技巧。开挖的土要依次倒放在离沟边一米左右的位置随沟型倒放  四开挖的方法主要有三种骑挖式、顺边式、正对式。  刷坡技巧
  刷坡又叫斜面挖平或找平跟收坡相似。  具体操作有两种方法  一、平行刷挖就是挖机与坡体平行进退主要用边齿和侧刀配合回转动作来完成需要注意的是线形和坡度的控制。线形没有放线的地方主要依据视线的判断来控制挖时上线开挖采用进出交替法来控制直线生成坡度的控制没有放中坡线的坡度开挖主要采用划圆弧法和划斜线法来控制坡度的生成修路用的比较多。  二、正对刷挖是指挖机的上体与坡面成九十度整个铲斗进行开挖当正面挖完后移动挖掘机再重复相同的动作这种方法主要用于成型的坡面修整收坡可采用这种方法操作控制技巧侧刷坡主要运用的是大臂下压配合收小臂贴回转的复合操作铲斗只用于坡面局部刮平。正刷主要运用压大臂配合收小臂的动作完成铲斗只根据坡度来调整。
