铁甲网首页 铁甲论坛 卡特320D2终传动有问题拆解
卡特320D2终传动有问题拆解
猫王CAT 2016-04-04
3570 1
终传动 - 拆解
拆解步骤
开始:
拆下终传动。
注:  清洁度是一项重要的因素。 拆解步骤开始之前,应彻底清洁部件外部。 此操作有助于防止污垢进入内部机构。为便于组装,在终传动区域标出对准标记。 零件必须重新安装在其原来的位置。
图  1
如图所示,将终传动紧固到工具  (A) 。 终传动和终传动链轮的组合重量约为 312 kg (688 lb)。
拆下将盖固定在相应位置的螺栓  (1)  和垫圈。
图  2
从盖  (2)  上拆下调整螺钉,并将工具  (B)  和适当的起吊设备紧固到盖  (2)  上,如图所示。 盖  (2)  的重量约为 32 kg (70 lb)。 拆下罩盖  (2) 。
图  3
从盖  (2)  拆下止推片  (3) 。
从盖  (2)  拆下螺塞  (4) 。
图  4
从盖中的两个螺塞  (4)  拆下 O 形密封圈  (5) 。
图  5
从行星齿轮架组件  (7)  拆下隔套  (6) 。
从行星齿轮架组件  (7)  拆下太阳齿轮  (8) 。
通过垂直升起行星齿轮架组件,拆下行星齿轮架组件  (7) 。 托架组件  (7)  的重量大约为 14 kg (30 lb)。
图  6
如下所示,拆解行星齿轮架组件  (7) 。
使用锤子和冲头将弹簧销  (10)  打入行星齿轮轴  (9) 。
图  7
从行星齿轮架组件拆下行星齿轮架轴  (9)  及弹簧销  (10) 。
使用锤子和冲头从行星齿轮轴  (9)  拆下弹簧销  (10) 。
图  8
从行星齿轮架组件拆下止推垫圈  (11)  和行星齿轮  (13) 。
从行星齿轮  (13)  拆下轴承  (12) 。
重复进行步骤 11.a 至 11.e 以便从行星齿轮架组件拆下其余的行星齿轮
图  9
从行星齿轮架组件  (15)  拆下太阳齿轮  (14) 。
图  10
拆下隔套  (16) 。
图  11
注:  必须将齿圈  (17)  撬离主壳体  (18)  以便安装吊索。如图所示,将适当的起吊设备固定到齿圈  (17)  上。 从主壳体  (18)  拆下齿圈。 齿圈  (17)  的重量约为45 kg (100 lb)。
图  12
使用螺丝刀或凿子以便分开两个齿圈  (17) 。注:  两个齿圈  (17)  使用工具  (F)  固定在一起。 可能需要加热齿圈  (17)  以便软化密封胶。 请勿加热超过 135 °C (275 °F) 三十分钟以上。
图  13
在行星齿轮架组件  (15)  下安置一个 12.7 mm (0.50 in) 的钩环组件。
将适当的起吊设备紧固到钩环组件上。
从终传动慢慢升起行星齿轮架组件  (15) 。 托架组件  (15)  的重量大约为 39 kg (85 lb)。
如下所示,拆解行星齿轮架组件  (15) 。
图  14
使用锤子和冲头将弹簧销  (20)  打入行星齿轮轴  (19) 。
图  15
图  16
从行星齿轮架组件拆下行星齿轮架轴  (19)  及弹簧销  (20) 。
使用锤子和冲头从行星齿轮轴  (19)  拆下弹簧销  (20) 。
从行星齿轮架组件拆下止推垫圈  (21)  和行星齿轮  (23) 。
从行星齿轮  (23)  拆下轴承  (22) 。
重复进行步骤 20.a 至 20.e 以便从行星齿轮架拆下其余的行星齿轮。
图  17
从主壳体  (18)  拆下 O 形密封圈  (24) 。
图  18
从齿轮  (26)  拆下螺栓  (25) 。
图  19
使用工具  (C)  以便从主壳体  (18)  拆下齿轮  (26) 。注:  一旦拆下齿轮  (26)  后,马达壳体将与主壳体  (18)  分离。 确保已支撑马达壳体。
图  20
从主壳体拆下垫片  (27) 。
图  21
如图所示,将工具  (D)  和适当的起吊设备固定到主壳体  (18)  上。
使用液压锤和冲头将主壳体  (18)  和终传动链轮与马达壳体  (28)  分开。 主壳体  (18)  和终传动链轮的组合重量约为 82 kg (180 lb)。
图  22
从马达壳体  (28)  拆下 Duo-Cone 密封件  (29) 。
拆下对准销  (30) 。
图  23
图  24
从主壳体  (18)  拆下 Duo-Cone 密封件  (31) 。
使用工具  (E)  以便从主壳体拆下轴承  (32)  和  (33) 。
如有必要,请从主壳体拆下终传动链轮。
请参阅拆解和组装, "终传动链轮 - 拆卸和安装"。
