老玩童
2016-03-21
先检查下有没有氟,在顺着压缩机反理回去,用万用表检查电压,也可能是继电器有问题,找到空调继电器,用万用表检查控制线电压和正极电压,拔掉继电器,可以把压缩机控制器搭铁,用万用表检查线路的通断情况,
高佬
2016-03-21
明天找个。
高佬
2016-03-21
检查温控的建议很好压力开关未找到除非在驾驶室内其它地方没找到。
大笨笨鸟
2016-03-21
找电路师父
火焰
2016-03-21
检查一下温控,我上次干温控坏,压缩机也不转,A C灯也是亮的,管路上应该有个压力开关,找找,短接一下,或用表试一下是不是通的
YCHK
2016-03-21
不制冷的原因有:没冷媒;冷媒过多;压缩机不工作'空调开关;控温系统等等复杂着呢
高佬
2016-03-21
你都不清楚不制冷的原因。
风凌峰
2016-03-21
只要不漏色种,把干燥瓶和澎胀阀换了,保证冻到你猴一样
高佬
2016-03-21
袋仔无银啊大佬!
挖机大佬
2016-03-21
换新货!省钱娶细婆?
