老玩童
2016-03-18
我换过,自己换的200多块的材料费,也可能进空气,
A辽宁工程机械
2016-03-18
原来是这么调啊我是在车没有打然的时候调的调完也没起作用 我明天照你的方法调下看看效果怎么样 我问我们当地的校泵的说是预热不起作用了必须预热才能打着我们这白天都12到15度了还用预热 这个泵校泵的说修一次要2000多
老玩童
2016-03-18
熄火电磁阀上面那个顺着的螺丝就是调供油量的,先用13号扳手松掉螺帽,在用一字螺丝刀往里调,对了,先把车打燃,在往里调,怠速情况下,怠速会升高,升高一两百转就差不多了,在把怠速螺丝调下,到规定转速就OK,在试试供油量,突然加满油门,同时看看排气管黑烟情况,如果黑烟大就把供油量螺丝往外调一点,如果黑烟理想就OK
A辽宁工程机械
2016-03-18
供油量我调了有个用一字螺丝刀拧的我像里拧了半圈还是不行 不冒大量的白烟有一点点白烟
A辽宁工程机械
2016-03-18
大哥这个是直喷的买个新发动机3万快
老玩童
2016-03-18
泵头是,这种情况先调大供油量在试,如果有大量白烟,证明有柴油喷入汽缸,在调下点火角应该没有问题,
A辽宁工程机械
2016-03-18
冷车的时候打好久才能冒点白烟 电瓶等打到冒白烟的时候就马上没电了 凉车着火以后也没有烟 泵头是不是接四个高压油管的那个地方
老玩童
2016-03-18
泵头200多块,自己有动手能力的都可以换,不用上试练台就可以换,冷车启动有无烟是判断故障点的依据
渝C挖铲1号
2016-03-18
这个是电喷的!首先你要确定一下是油嘴还是泵的问题!如果两样不行的话!一般都在20000左右!便宜的用不了多久
A辽宁工程机械
2016-03-18
是挖机的康明斯发动机吗
