tjtony
2013-01-23
看看缓冲阀弹簧是不是软了!
斗山陈磊
2013-01-23
刹车换了。
坚强的爪子
2013-01-22
我以前开过一个神钢。 一样的问题 。更换了 旋转泵的缸筒 柱塞 配流盘 以及刹车片 以后问题消除 希望对你有帮助回复(0)
小松挖机380
2013-01-20
应该是刹车片的问题我遇到过
杨艺
2012-12-13
楼上的说对,刹车片不是主要问题。刹车片只是在停机或者锁转盘时有作,工作中有没有刹车片是一样。是配油盘或柱塞等一些问题,如果在我们这里我三四百人工包你搞好
cate200b
2012-12-12
旋转泵的配流盘和泵胆的接触面不平整泄油了
赵铁甲
2012-12-11
学习了,谢谢了 》。。
你老公又不在
2012-03-09
这个简单,把旋转马达上面有四个内六角螺丝拆了,外面两油管拆了,拿起来上面半个件,里面有两环油封,厂里称之为平面油封,换掉就OK了,一副六十块钱。很简单易换。 包你解决问题。但是里面有个圆形有孔的铁圈方向一定不能搞反了不然方向会倒置
li521231
2012-01-10
没事,新源挖机就那样,如果挖机不平,旋转自动会往一边下去。用久了,那个2臂也会这样。如果是你旋转刹不住,熄火掉,人用手推的话能推动,那就是旋转马达里面的O型圈坏了。推不动,OK,一切正常!!
王牌动力
2011-01-04
要么刹车片坏了,要么崩齿,不过崩齿后回转动不了也锁不住
