广丰人小张 2016-01-19
自己的心得 跟着感觉走 感觉有了 自然就平了
吃着棒棒糖 2016-01-19
如何整平这一亩三分地 整平就是把高低不平的场地整成一整块的平地。 把机子开到施工场地详细了解施工现场的要求与技术员或房东了解清楚该场地的高度差最好用脚步详细的走一边。 了解场地的高度差之后用眼睛看下该场地的大概走势估算需要的土方量场地整平出来的整体面积以及考虑边角的坡度和排水沟。 1 首先把机子放平找到该场地附近的参考物房子的基角 树 等把高处多余的土方甩到低一点的地方遇到与低处距离较远的话最好甩到两者之间的中心点之后依次的循环下去整出场地的大概高度的粗呸。 2 如何该场地遇到大石头或者树根的话用斗子的石头或树根清理出来放到该场地附近的空地如果要放到带有坡度的斜面最好放的稳定点用斗子把石头或树根拍的与地面紧密接触防止下雨滚下来。 3 粗呸场地整好之后把机子开到场地的边角整出与机子宽度相等的一小块施工要求的高度的场地靠山的话最好考虑排水沟或上山的路等机子宽度是指机子本身的宽度再加机子侧面旋转大小臂垂直的距离依次整到场地的另一边。 4 如果场地太宽的话最好把场地算下需要几趟能整平整出一趟之后把机子开到第二趟的边角看下与第一趟整出来的高度差依次整平到场地的另一边最好在整平的同时把斗子离地面一定距离用旋转转一边看一下是否跟第一趟的平整度如果高度差大的话看是需要垫土还是把多余的挖掉之后依次顺序来做好后面的几趟。 5 坐在机子上面看整平之后的场地不如下到地面看场地的平整度因为坐在机子上面看的话存在视觉差在整平的同时可通过履带的前后高度差或机子左右的倾斜度来看场地的平整度再者看参照物与场地的高度差。 6 场地细致的整平之后用履带来回走动把场地压结实因为整平出来的土是虚的在压的同时看场地的平整度如果有坑的话最好总土垫上遇到高的话最好削掉。 7 如场地有测量员在测量的话可以选择多测量几个点如果平整的话可以在测量的点用白灰撒个点如果低的话垫点土之后在测量高的话返之。跟测量人员的关系要搞好比如平时散散烟买瓶水等关系搞好好多事都方便做。 关于平整场地本人只能说这么多了因技术有限接触挖机时间两年半左右一直在农村做事关键的还是要靠自己的眼力动作的熟练度和自己的操作经验以及参照物的选择还要有耐心我感觉耐心是最重要的每个人都有自己做事的一套思路和方法。 我记得有次在工地整平场地时施工方从河滩拉个几车河卵石那种么有过筛子的大小不一让我整平还是有点难度的。再有就是场地里面树根或竹子根很多的这在南方是很常见的每到整平这种场地时都要比土方的时间长这种活必须集中精神不然整出来的场地自己都看不下去让别人怎么看。 总之整平真的不是件容易的事每个人做事的方法和思路都不一样只要把别人的事当成是自己的事去做该考虑的情况全部考虑清楚那样无论你在哪里做事做出来的总是看着很舒服。 万事开头难一切技术都是时间熬出来的。 最后在此祝各位甲友在新的一年里注意安全平安快乐恭喜发财
我的至尊女神 2016-01-19
顶贴,学习。
铁甲辉煌 2016-01-19
对于平整场地,各有各的方法,总结下来,分享给大家,欢迎大补充! 第一种,范围不大(如建筑工地,没有多大的难度,要求不高。) 平整方法:远处的扒过来,慢慢的往后退的收拢,多的土拉走或就地堆放,然后用斗背一拍,或左右一扫。 第二种,建筑基坑。(这种就有一点难度了,但多数为土方拉走,或旁边堆放。) 平整方法:先找出±0(水平基点)然后后退挖掘,边退边测量(这种工地都有技术员),这时候手轻一点,挖出一片清理一片,基本没有问题了! 第三种:大型场地,多为用装载机平整,这是真正考验技术的时刻, 平整方法:先找到我们需要的场地高度,有些场地有排水需求,略带坡度,修理出一个小平台,铲土往出垫,把大土方送出去之后,铲斗带土清理表面,高的地方铲掉,到了有坑的地方,因为斗里有土自己已经把坑填起来了,这样场地就变的平整起来了! 第四种,山区坡地,平整,修梯田,(因为山区坡陡路滑,有一定的危险性,一定要注意安全) 平整方法:观察地势,估算土方量,平台宁愿起高一点以免土方过剩,先把高处的土往地处送,慢慢折合,取完大土,就一目了然了,还是铲中带土,轻铲表面,注意收边!这样一块平整的土地就出来了!
xiankato 2016-01-19
想找平这个活太难了,至少对我来说是这样,没有一点感觉,后来找水平还行,先找几个点儿,找好水平,一点一点挖,只是太慢,而且要是面积不要太大,还是不是很平,要是挖个倾面,更是难上加难,现在都很害怕干这活,很希望和大家多交流一下,看看你们有什么好的办法,
474426767 2016-01-19
好好学习,天天向上。
祥12 2016-01-19
都是一点点找平,然后再多落地看看
任华夏 2016-01-19
挖掘机找平其实很简单!外行看热闹,内行看门道,这句话很有道理。石头,石子是最难找平的,要想找平,先把车放平,这是最基本的,然后在找参照物的水平线,在慢慢的一点一点的来,石头和石子就不要用头斗齿要用斗的底板,这是细活不要心急,在难做的活只要有一颗平静的心就难不到咱们的驾驶员!
liu529221112 2016-01-19
我是开装载机的。以前师傅就给我说,平常地,车一定要站平。高的地方往低的地方推。不要求速度,慢慢来。还有个人观念,刀板要平。
学习》》》》》》
