小傲哥
2016-04-18
卡特336烧机油 设计上的原因缸套上有存油网线这点和奥迪相似 这是发动机的发展趋势 还有他的气环缺口是朝上的这点也造成多烧机油 C_9是朝下的 空气滤芯堵塞 涡轮增压轴芯套磨损 油嘴密封损坏都会造成机油损耗过大 我有十来台C9长期使用下来400到500升柴油一升机油属于正常
李绮伦
2016-04-16
还没修呢,用着走一步算一步了,没办法
zht6858
2016-04-11
朋友你的机器问题是怎么维修的,我开这个机器也是这样的问题,也不知道怎么搞?
方言徐
2016-01-05
冒黑烟?看看涡轮增压器上面有个粉色橡胶管进气的,可能老化了开裂了漏气就冒黑烟。
swj
2016-01-04
其他没问题了 那可能喷油器了
swj
2016-01-04
[img=512,384]file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps7404.tmp.png[/img][img=512,1]file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps7404.tmp.png[/img]沃尔沃泵喷嘴 单体泵 再生维修[img=302,1]file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml\wpsEC04.tmp.png[/img]技术转让 ,专业维修沃尔沃 卡特 道依茨 系列单体泵 泵喷嘴,卡特C7 C9触动泵 C10 C13发动机喷油器336D泵喷嘴 vp44 VP37 包含质保让你用的放心,,[img=512,1]file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml\wpsEC24.tmp.png[/img]回收沃尔沃 320D的高压共轨喷油器 电装系列喷油器 系列单体泵,电喷各种高压油泵,各种发动机故障咨询 。 高精度维修 电话 13323982787 地址;三门峡市审计局对面老五快修技术创造价值 水五军收
卡特彼勒专家
2016-01-04
100:1的柴机油消耗比是极限值!机油损耗是正常的,但接近极限值肯定是有问题的!
李绮伦
2016-01-04
人倒霉了,查不出原因,又不敢乱动发动机,空滤换新的也一样,费气也有些但不大,烧机油是突然发现的,不像刚套磨损,如果是刚卖套问题是慢慢烧机油越来越多,不会是一两天就大烧机油,现在已经烧机油四个月了,又烧更多了,一天8小时做工都烧4升机油,烦脑啦
,排气管黑烟从2千小时一直黑烟不段,排气管还排出一些黑色粉尘出来,大师你说回是什么问题了呢,谢谢你了
LXM888
2016-01-04
我13年遇到过此种问题,跟你的一样10天一桶美孚黑霸王,大致是一天两升 不过是一万小时的车子。经常坏油嘴
卡特彼勒专家
2016-01-04
楼主你好! 你说的每个月300小时用3桶机油,336D挖机正常是2桶机油加满,然后会有损耗,首先,您看一下排气管冒蓝烟吗?因为烧机油冒的是蓝颜,进气不足或柴油燃烧不充分才冒黑烟! 现在的发动机不比以前的直喷机,其中内部缸筒活塞等都需要机油的润滑,这会消耗一部分机油,但这会加长发动机使用的寿命。卡特应该有个柴、机油消耗比,极限值是200:1,但这是极限值。 你说冒黑烟,你看一下空滤,还有就是增压器或者油嘴等等!4000小时的车发动机一般不会有什么问题
