liligz
2010-12-24
当天下班把滤杯的进油管拆掉,让机子把滤杯的油用完,自己熄火。第二你把进油管上上,打开预热,把油泵过来就0K
猎鱼者
2010-12-24
回复 12# 沁心 反复折腾太麻烦,谢谢你的赐教。我在看看还有更好的办法吗回复(0)
沁心
2010-12-24
太简单了,你买个油管直接接到油泵上,另一个管头绑在长一米五以上的钢筋上,然后插油箱里,注意油管一定要高于钢筋20厘米以上,防止有杂质吸进,这样干半小时虑清里面油一定化了,然后在接回去,如果你油脏千万不能接,最好找个容器装干净的柴油,挂掉瓶
七缸挖挖
2010-12-24
回答楼上,没有
铁甲★村民
2010-12-24
加油时 加点汽油 酒精 煤油 就OK了
解放一汽
2010-12-24
拉拉煤的斯太尔油路是都改成金属管,拿喷灯烤,塑料管是拿开水浇!!!!
铁甲使者
2010-12-24
把它全抽出来,再去打点汽油,放进去,再把柴油加上,就OK了。200升汽油加5升汽油,我试过还行,就是油的燃点高了,机器噪音大点:)
杜海双
2010-12-24
挺有道理,滤芯必须换,里边挂蜡了,不过油
伍佰
2010-12-24
没有办法 把菜油滤薪换了 然后用水浇那几棵油嘴的管路QQ 5320327
两头忙很忙
2010-12-24
只能对柴油进行加热了,没别的办法!正确加注适用的油品!
