发仔
2015-12-25
假电喷
不开了
2015-12-25
兄弟这个厉害了,专业!:hug
桂A-SK75
2015-12-25
神钢SK70SR-2挖掘机 参数配置作业范围最大卸载高度(mm)2530最大挖掘高度(mm)7390最大挖掘深度(mm)4160停机面最大挖掘半径(mm)6300最大挖掘半径(mm)6460最大垂直挖掘深度(mm)3450最大挖掘深度(2.5米水平)(mm)3800推土板举升或推深(mm)355×245 主体尺寸后端回转半径(mm)1290最小离地间隙(mm)360履带轨距(mm)1870履带总宽度(mm)2320履带板宽度(mm)600履带总长度(mm)2860履带接地长度(mm)2240配重离地间隙(mm)730驾驶室全高(mm)2740运输总高度(mm)2740运输总宽度(mm)2320运输总长度(mm)5830 油类容量冷却液(L)8.5发动机油更换量(L)11液压油箱(L)72燃油箱(L)120 液压系统液压破碎管路是否标配否铲斗油缸-个数×缸径×行程(mm)80×735斗杆油缸-个数×缸径×行程(mm)95×833动臂油缸-个数×缸径×行程(mm)110×916控制液压回路(Mpa)3.5回转液压回路(Mpa)24.5回转液压马达型式轴向柱塞马达行走液压回路(Mpa)29.4工作液压油路(Mpa)29.4主泵最大流量(L/min)132+18主泵类型轴向柱塞马达×1+先导齿轮泵×1 发动机工作形式直喷、涡轮增压、内置中冷冷却方式水冷缸径×行程(mm×mm)85×96气缸数4额定功率(Kw/rpm)41/2200排量(L)2.179发动机型号五十铃ISUZU AU-4LE2X 性能斗杆挖掘力(kN)39.4铲斗挖掘力(kN)52.7爬坡能力(%)70/35°行走速度(Km/h)2.8/5.3回转速度(rpm)11.5接地比压(Kpa)2470 规格原产地日本斗杆长度(mm)1.71铲斗容量(方)0.35整机工作重量(kg)7350
繁华沧桑78
2015-12-25
长了好多姿势 学习了
2015-12-25
都是大师……我就看看……学学……
万恶dd小三
2015-12-24
我是学徒,挖机还没出师,想当年我也是师傅
2015-12-24
这是无尾的吗新车多少钱
不开了
2015-12-24
谢谢各位老板
少年锦时
2015-12-24
我们这边都叫电喷 大泵
yi个昵称而已、
2015-12-24
神钢140-8高压共轨10000左右
