铁甲网首页 铁甲论坛 平地机的四种作业方式
平地机的四种作业方式
平地机123 2015-12-18
4243 0
(一)刮土侧移
刮土侧移作业是将刮刀保持一定的回转角,在切削和运土过程中,土沿刮刀侧向流动,回转角越大,切土和移土能力越强。刮刀侧移时应注意不要使车轮在料堆上行驶,应使物料从车轮中间或两侧流过,必要时可采用斜行方法进行作业,使料离开车轮更远一些。刮土侧移作业常用与物料混合,将待混合的物料用刮刀一端切入,从刮刀另一端流出,这时应注意刮刀的回转角大小要适当,并要有较大的铲土角。但如果回转角过大,物料也得不到充分的滚动混合,影响混合质量。
刮土侧移作业用于铺平时还应当注意采用适当的回转角,始终保证刮刀前有少量的但却是足够的料,既要运行阻力小,又要保证铺平质量。
平地机作业时,除了采用前轮或后轮转向操纵机器沿要求的行驶路线作业外,还常需要同时操纵刮刀侧移来辅助实现刮刀的运动轨迹。当在弯道上或作业面边界呈不规则的曲线状地段作业时,可以同时操纵转向和刮刀侧向移动,机动灵活地沿曲折的边界作业。当侧面遇到障碍物时,一般不采用转向的方法躲避,而是将刮刀侧向收回,过了障碍物后再将刮刀伸出。这种作业方式主要用于移土填堤、平整场地、回填沟渠和铺筑散料等作业。
(二)刮土直移
刮土直移作业是将刮刀回转角置为0°,即刮刀轴线垂直于行驶方向,此时切削宽度最大,但只能以较小的切入深度作业,主要用于铺平作业。
(三)机外刮土
平地机在作业时,由于刮刀有一定回转角,或由于刮刀在机体外刮侧坡,使机器受到一个侧向力的作用,常会迫使机器前轮发生侧移以致偏离行驶方向,加剧轮胎的磨损,并对前轮的转向销轴产生根大的力矩,使前轮转向(偏摆)的阻力增大,这时,可以采用倾斜前轮的方法来避免。
(四)斜行作业
利用车架铰接或全轮转向的特点,平地机可以斜行作业。在很多作业场合需要采用斜行作业方法,使车轮避开料堆,保持机器更加稳定。
