铁甲网首页 铁甲论坛 950 GC 轮式装载机 电动液压系统 安全阀(管路) - 测试和调整
猫王CAT 2015-12-07
2002 1
安全阀(管路) - 测试和调整
[table=493]
[tr][td][img=493,47]网页链接' target='_blank'>网页链接[/img][/td][/tr]
[tr][td]滚热的油或液压油的压力会对人员造成伤害。
发动机停机之后,液压油的压力仍会保留在液压系统里。 对液压系统进行维修之前,如果不事先释放压力,可能会造成严重伤害。
卸下液压系统的部件或管路时,确保所有的作业机具都已降到地面上,而且液压油温度已冷。 只能在发动机停机,并且加注口盖冷却到可以用徒手触摸时才能卸下加注口盖。
[/td][/tr]
[tr][td][/td][/tr]
[/table]
[table=493]
[tr][td]机器的突然移动或意外起动会对机器上或附近的人员造**身伤亡。
为了防止人身伤亡,进行以下操作:
将机器放在光滑、水平的表面上。
将作业机具降至地面,并接合停车制动器。
停止发动机,拔下钥匙。
锁止车轮并安装转向机架锁。
[/td][/tr]
[tr][td][/td][/tr]
[/table]
[table=493]
[tr][td][/td][/tr]
[tr][td]注意[/td][/tr]
[tr][td]在进行检验、保养、测试、调整及维修产品期间,必须小心以确保装好排放出的油液。 在打开任何舱室或解体任何储有液体的部件之前,要准备好合适的容器收集液体。
有关收集和盛接 Cat 产品上油液的适用工具和用品,请参阅专门出版物, NENG2500, "代理商维修工具目录"。
按照当地法规和要求处置所有液体。
[/td][/tr]
[/table]
技术规格
表 1[table]
[tr][td=3,1]管路安全阀设定值
kPa (psi)[/td][/tr]
[tr][td][/td][td]倾斜[/td][td]辅助[/td][/tr]
[tr][td]缸盖端[/td][td]30650 ± 500 kPa (4450 ± 75 psi)[/td][td]23500 ± 300 kPa (3408 ± 44 psi)[/td][/tr]
[tr][td]杆端[/td][td]30650 ± 500 kPa (4450 ± 75 psi)[/td][td]23500 ± 300 kPa (3408 ± 44 psi)[/td][/tr]
[/table]
所需工具
表 2[table]
[tr][td=3,1]所需工具[/td][/tr]
[tr][td]零件号[/td][td]说明[/td][td]数量[/td][/tr]
[tr][td]1U-5481[/td][td]压力表总成 (1)[/td][td]1[/td][/tr]
[tr][td]1U-5482[/td][td]压力适配器总成[/td][td]1[/td][/tr]
[tr][td]4C-6486 (2)[/td][td]台架[/td][td]2[/td][/tr]
[tr][td]8S-7641 (2)[/td][td]管[/td][td]2[/td][/tr]
[tr][td]8S-8048 (2)[/td][td]鞍座[/td][td]2[/td][/tr]
[tr][td]8S-7615 (2)[/td][td]触针[/td][td]2[/td][/tr]
[/table][table]
[tr][td]( 1 ) [/td][td]也可以使用 198-4240 数字压力指示器 。[/td][/tr]
[tr][td]( 2 ) [/td][td]选装工具[/td][/tr]
[/table]
测试准备参考有关进行故障诊断和排除的机器准备工作的更多信息,请参阅维修手册模块测试和调整, "进行故障诊断和排除的机器准备工作"。
把机器开到平整水平的地方。 移到远离工作的机器和人员的地方。 将作业机具降至地面。
机器上仅允许留一位操作员 让所有人员远离机器或在操作人员的视野范围内。
接合停车制动器。
图 1
将转向机架锁置于锁定位置。参考有关进行故障诊断和排除的机器准备工作的更多信息,请参阅维修手册模块测试和调整, "进行故障诊断和排除的机器准备工作"。
起动发动机。 以高怠速运转发动机。 操作操纵杆并移动所有油缸,以便将液压油温度升高至大约 54 至 70°C (129 至 158°F) 的正常工作温度。
将发动机起动开关转到断开位置。
释放液压压力。 请参阅维修手册模块测试和调整, "系统压力 - 释放"。
安全阀压力和位置
图 2
带辅助阀和行驶控制阀的主控制阀
(1) 倾斜油缸缸盖端管路安全阀
(2) 辅助油缸缸盖端管路安全阀
图 3
带辅助阀和行驶控制阀的主控制阀
(3) 倾斜油缸连杆端管路安全阀
(4) 辅助油缸连杆端管路安全阀
测试步骤
测试管路安全阀(倾斜)
确保液压油温度处在大约 54 至 70°C (129 至 158°F) 的正常工作温度下。
进入机具液压维修模式。参考有关该模式的更多信息,请参阅维修手册模块测试和调整, "机具液压维修模式"。
将变速箱置于空档,让发动机以高怠速运转。 记录发动机在稳定状态下的转速。
注: 压力处于安全设定时,不要将倾斜操纵杆保持在后倾位置超过 5 秒钟。发动机转速处于高怠速时,完全伸出倾斜油缸并将作业机具保持在完全后倾位置。
记录发动机在稳定状态下的转速。注: 发动机转速稳定后,发动机转速与步骤 3 中记录的读数应一致,误差不超过 ± 15 rpm。
如果发动机转速与步骤 3 中的值不一致,释放液压压力并更换后倾管路安全阀。 请参阅维修手册模块测试和调整, "系统压力 - 释放"。
注: 新管路安全阀的安装扭矩为 203 ± 8 N·m (150 ± 6 lb ft)。
如果发动机转速与步骤 3 中的值一致,转而测试卸载管路安全阀。
注: 压力处于安全设定时,不要将倾斜操纵杆保持在完全卸载位置超过 5 秒钟。发动机转速处于高怠速时,完全缩回倾斜油缸并将作业机具保持在完全卸载位置。
如果发动机转速与步骤 3 中的值不一致,释放液压压力并更换卸载管路安全阀。 请参阅维修手册模块测试和调整, "系统压力 - 释放"。
如果发动机转速与步骤 3 中的值一致,转而测试辅助管路安全阀,如有配备。
测试管路安全阀(辅助)
图 4
铰接挂钩(右视图)
远程测压口的位置
将来自 1U-5481 压力表总成 或 198-4240 数字压力指示器 的 8T-0852 压力表 安装至测压口。 测压口位于机器右侧非发动机端机架上,靠近铰接连接。
进入机具液压维修模式。参考有关该模式的更多信息,请参阅维修手册模块故障诊断与排除,测试和调整, "机具液压维修模式"。
将变速箱置于空档,让发动机以低怠速运转。
将辅助操纵杆置于完全前进位置。
观察测试表。 记录管路安全阀的开启压力。如果压力读数与表 1 中的数值不一致,转到"调整管路安全阀"步骤。
如果压力读数与表 1 中的值相符,进行测试辅助向后管路安全阀。
将辅助操纵杆置于完全后退位置。
如果压力读数与表 1 中的数值一致,转到"拆卸测试设备"步骤。
调整管路安全阀
图 5
提升臂支架
将作业机具安置在地面上,或将提升臂安置在提升臂支架上。
将发动机起动开关转到断开位置。
图 6
前护罩总成
拆下主控制阀上方的前护罩总成以便接近管路安全阀。
进行以下步骤以便调整管路安全阀。
请参阅图 2 和图 3 以了解管路安全阀的位置。
图 7
辅助管路安全阀
注: 始终顺时针转动调整螺钉 (5) 以便调整压力。 顺时针转动可以补偿阀内的任何内部摩擦,这些摩擦会阻碍偏置弹簧的设置。 例如,如果需要逆时针转动调整螺钉 1/2 圈,则逆时针转动调整螺钉 1 整圈。 然后,顺时针转动调整螺钉 1/2 圈。松开锁紧螺母 (6) 。 顺时针转动调整螺钉 (5) 可增加安全阀设定值。 逆时针转动调整螺钉可减小安全阀设定值。
每次进行调整后,拧紧锁紧螺母 (6) 至扭矩为 50 ± 7 N·m (37 ± 5 lb ft)。
检查正在调整的管路安全阀的压力。 重复步骤 5 直至压力读数与表 1 中的值相符。注: 如果尝试调整后,安全阀不能保持正确的压力,则应更换安全阀。
拆下测试设备
将发动机起动开关转到断开位置。
拆下测试设备。 如有必要,安装前护罩。
起动发动机。 如有必要,从台架上拆下提升臂。 将作业机具安置在地面上。 将钥匙起动开关转到断开位置。
CAT 卡特950G轮式装载机(发动机及液压部分)维修资料(中文电子版)
