铁甲网首页 铁甲论坛 搬运工的我又来了!!!搬搬搬
搬运工的我又来了!!!搬搬搬
万恶dd小三 2015-12-03
1306 4
                  各类油真假辨别
     目前工程机械油品市场假油泛滥很多假油足以以假乱真很多都使用回收的真包装灌装假油。市场上的假油大体分为几种一种是灌装满足国标的便宜油一种是过滤油掺普通油或者国标油还有的是干脆在油品里面兑水。造假手段可谓是五花八门那么如何鉴别各类油品呢一起看看大神们是怎么支招的。真假柴油的鉴别
1
看包装看油品外包装通常正品行货的包装精美罐底、罐盖内侧、把手等不显眼处均有特殊标记而假货包装多数粗糙颜色一般会比正品淡产品喷码处不清晰。另外真油重量一般比较准确而假油各桶间的差距比较大。2
看颜色正常情况下柴油会随着储存时间颜色会发生变化先是淡黄然后是茶红时间再久的话就会有点变暗了这时的油品会影响发动机的抗暴性。通常正品新油呈淡黄色晶莹透明无杂质无悬浮物无沉淀用过后的废机油黑的发亮跟镜子一样。颜色比较深的建议大家不要购买尤其是红里带黑的那是勾兑过的调和油。每升价格比市场上最少便宜一块五左右。3
闻气味正常的柴油的味道很浓没有异味如果闻到柴油发出酸味、焦味或臭味说明柴油变质。有些恶劣柴油会勾兑各种成分因此气味刺鼻有的甚至辣眼睛这种柴油对机子损毁特别大。4
触摸&晃动&燃烧正常柴油摸起来光滑无杂质触感上滑滑的很细腻如果出现摩擦的感觉说明柴油里面含有杂质。放到瓶子里摇晃起来有气泡但是消失得很快就是真的好柴油。柴油同样可以用燃烧的方法来判断质量如果柴油燃烧时发出"呲呲"声说明柴油里面可能有水或其它杂质如果柴油燃烧有黑烟这样的柴油通常是有问题的。真假机油鉴别
1
看机油由于现在市场上很多都是合成油大部分机油都很稀无论是国产还是进口品牌的机油都可以从机油的颜色进行辨别好的机油颜色都比较纯正透亮没有杂质且非常的光滑。2
触摸触摸就是用手指粘一点机油在手指间反复的摩擦好的机油润滑性比较好手感细腻没有摩擦感。劣质机油粘度差手感不光滑发涩且滴油比较快。3
摇晃如果摇晃产生气泡且气泡消失特别慢则为正品好机油。如果条件允许你可以找一个玻璃杯装一点机油试试只要是级別够挂杯的机油就很不明显如果机油级别低或者很差的机油一般在玻璃杯内壁表面就会有一层淡绿色液体出现。4
光照取一定的机油放入透明的瓶子中对着太阳或灯光看机油的色泽是否透亮均匀有无反光闪点另外油里面是否有类似颗粒的杂质或异物等。5
火烧在纸巾上倒一些机油点燃观察好的机油燃烧时比较安静没有较大的黑烟也没有呲呲的声音且烧过后没有粘稠的残留物则为正品油。放在盆里加热到70度然后弄一点油放在两个手指上捏一下如果如水一样没有粘度则是假机油。真假液压油鉴别好的液压油有点偏红透明度好劣质液压油则浑浊偏黄。对液压油的区分可以从几个方面来着手。一是直接观察看液压油里面是否有颗粒悬浮物或沉积物。二是如果液压油没有太大的黏度油体比较光滑、清亮流动性比较好则为正品好油。如果手感比较粘黏胶质多说明油品可能氧化变质或油品存在质量问题。三是利用燃烧法来判断找干净的棉纱倒入少量液压油点燃如果燃烧过程中发出噼啪的声音说明油里面可能含有一定的水分其次再看火焰是否抖动等都可以对液压油进行质量判断。真假齿轮油鉴别齿轮油也是机器设备上必用的油品起到润滑和降温的作用齿轮油的特性比较明显相对其它油品来说稳定性比较好黏度也比较大。齿轮油有70W、75W、80W、90W、140W、250W几个级別,有较大的臭味。冬天加注齿轮油时由于温度低齿轮油容易凝固需要火烤加热后注入。因此不法商家会在齿轮油里面加入沥青、劣质橡胶或其它一些不稳定的化学添加物这些东西抗热抗氧化性质差对机械部件起不到很好的降温和润滑作用。其次观察齿轮油中有没有分层和沉淀物纯正齿轮油性能比较稳定一旦有添加物很容易看出来。此外看油的颜色是不是偏暗因为油泥和沉淀物多的话会对油的颜色造成影响可以从这些方面来鉴别齿轮油的真伪质量好坏。黄油的鉴别有些黄油打开后表层会出现一层浮油粘在桶壁上这就是黄油过期氧化的表现其次表层的黄油颜色和粘度偏低也是黄油变质的表现如果出现酸臭味说明黄油已变质。纯正黄油的稳定定性比较好耐高温。鉴別黄油可以用火烧的方法来鉴定如果燃烧时黄油滴的比较快且发出声响说明黄油质量有问题。在使用黄油时流失比较快粘度小对机械轴承起不到润滑抗磨的作用。夏天打黄油时弄到地上的黄油经过太阳暴晒后也有不同的表现好的黄油不易分离或稀散质量差一点的黄油在周边就会出现油流失的现象由此可以判断各品牌黄油在高温下的稳定性。雨季打黄油也有一个现象好的黄油淋到水后水从油面上很快的就滑落了而质量差的黄油则会出现油面变白的情况你越搅动它颜色就越白所以在平时工作中细心观察也可以对黄油的质量做出判断。此外用手摸黄油出现杂质和发涩的感觉说明黄油掺假。防骗攻略一定要仔细看外包装有的山寨品牌在文字上做文章可能一字之差就会蒙蔽您。另外买油品时先要上官网查该品牌总厂的400电话也就是他们官方的电话一般都是有人工服务的您把您的地址告诉他对方会为您查询您所在当地的总经销的电话然后告知您您可以到指定的总经销商那里购买油品这样买到的油品一般不会假且价格一般会比零售商便宜点。切忌不要拨打标签上面显示的电话因为目前油品造假手段升级造假者他们都会自己设置一个专属电话您打过去也无法求证油品的真伪。
