铁甲网首页 铁甲论坛 振动压路机振动系统常见故障原因分析
振动压路机振动系统常见故障原因分析
铁甲压路机 2015-12-03
2919 1
振动功能不全
(1)只有强振或只有弱振
只有强振或只有弱振可能有以下4种原因:一是在振动开关接触不良或损坏。二是振动泵控制电磁阀线圈烧蚀。三是振动开关到电磁阀线路断路。四是电磁阀阀芯卡死。
判断电磁阀线圈是否烧蚀的方法是用万用电表测试电磁阀线圈电阻。电磁阀线圈正常的电阻值为30~150Ω,如果电阻值为无穷大,则表明线圈断路;如果电阻值为0,则表明线圈搭铁。
(2)只有前轮或后轮有振动
双钢轮振动压路机只有前轮或后轮有振动,其原因有以下5点,一是前轮或后轮振动开关损坏,二是控制前、后轮振动电磁阀线圈烧坏或电磁阀阀芯卡死,三是振动开关到电磁阀的线路断路,四是前、后振动轮马达损坏,五是前、后振动轮内部传动部件损坏。
1台沃尔沃138型双钢轮振动压路机作业时,前轮出现无振动现象。检查振动开关和前振动电磁阀均工作正常。将前振动马达拆下,启动前轮振动开关,该马达转动正常。检查振动马达与振动轴连接的花键套,发现花键套的键齿磨损严重。更换花键套试机,该压路机振动恢复正常。
