不开了
2015-12-03
停下来后还会动!不是停不下。
tian89
2015-12-03
你这问题也不要难为师傅了,大臂回掉一是油封二是大臂保持阀在就很小的可能是排销磨损了,旋转的说明不全是转了以后定不住还是停下来自己就会走没有说明白的话问题难回答.
王成林
2015-12-03
大臂掉缸,考虑阀杆间隙大,安全阀漏损,308小车可能没有保持阀。 回转漂移如果两个方向一样,考虑配流盘磨损严重,如果单方向漂移,考虑缓冲溢流阀和补油阀卡住或者磨损。 可以把回转马达拆下检查。
回复(1)
英文不行
2015-12-03
路过
铁甲—小宇
2015-12-03
帮顶,来人
王师傅,我有台10年小松60-7 全车动作都很好,怠速随便玩,就是背压高,,热机难发动, 刚买的,油有点脏,,数据的话我不懂,反正怠速干嘛都得,有力,又快,,还没找师傅看过,对了,,回转刹车很定,希望你看到了,可以回复我一下,或者打下我电话18776451120
回复
