铁甲网首页 铁甲论坛 搬运工的我又来了。这次也不是故障代码
搬运工的我又来了。这次也不是故障代码
万恶dd小三 2015-11-29
1758 10
       敲缸及冲缸垫的故障分析
防患于未然
     柴油发动机在作业过程中出现敲缸的症状是:从中速到低速,会发出较重敲缸声,柴油发动机组排气管冒黑烟,并时有放炮声或向外喷火,发动机机体过热。产生敲缸的原因主要有以下原因
 敲缸症状
1.供油时间过早
当柴袖发电机组活塞向上运动还没达到规定的喷油位置,喷油器就开始喷油,使燃油燃烧提前,气缸内的高压燃气冲击活塞,发出有节奏的“嗒、嗒”的清脆敲缸声,减小油门,敲缸声很明显。
排除方法是:调整供油提前角,即增加喷油泵与齿轮箱之间的垫片使供油时间延迟至符合规定的喷油时间。垫片每增加0.1毫米,供油提前角可延迟1.3-1.7。
2.燃油燃烧不良
喷油压力过低、喷油器滴油、喷油雾化不良以及供油时间过晚等都会造成燃油燃烧不良而引起敲缸。这类故障引起的敲缸声低沉、沙哑并伴有发动机过热、冒黑烟或排气管放炮、喷火等现象。应拆下喷油器进行检查和调整、调整供油时间,必要时更换新件,使之符合规定。
3.出油阀门磨损
出油阀磨损后,一方面使减压环带与阀座内孔配合间隙变大,密封性变差、减压效果变坏;另―方面高压油管内剩余压力过高,供油增加,引起燃油爆燃而敲缸.油门减小时敲缸声尤为明显。
冲缸垫故障
冲缸发动机垫是一种常见的故障。冲缸垫可采取许多共同形式的异响。由于气缸垫不同程度被冲走,由此产生的异响声音不同。红-120的基础上三套不同的脉冲型推土机发动机缸垫故障,显示排除方法。
中的一个出现冷启动推土机“当,当”良盛锣鼓声,第一个冒出一股白色烟雾排放,吸烟后,发动机突然起火,突然油门当有敲击声,油门稳定异响消失,如果反复突然油门,仍然有敲门声。关闭罐检查,他们发现了在VI缸异响。怀疑该喷油器针是抢眼。删除检查正常的结果。第六缸缸头删除,我们发现缸垫烧烟,气缸的气缸盖螺栓原来紧张(扭矩高达250N ·米)的现象,而缸盖和气缸垫没有压缩,因为有一个水体阻塞高于上身持平。更换气缸垫,并就下了飞机,重新异响后,即失去安装身高水块,发动机运转正常。
另一个现象是推土机在空闲时,发动机的“咽喉,喉咙的声音”,当V型气缸关闭油,直到它消失减弱的声音。被怀疑是由V造成缸空转大石油公司,但不能帮助小转让,大型和中型油门操作,异常声音并不明显;汽门间隙正常。要启动发动机燃油孟门,还有“当,当”敲击声,反复油门,五缸缸垫在烟雾。经过检查,故障是由坦克垫清洗造成的。
还有一台推土机,装载有声明显,小学和中学油门和空载。异响明显;通过反复加载应用程序,声音很明显,但三,四采取气缸盖之间的煤气罐。考试展示缸。三,垫被烧毁的坦克。更换气缸垫,故障被排除。
红-120推土机配置6130型柴油发电机(一缸一盖)。冲缸垫故障发生相对较小,其中多数是没有必要因为缸盖螺栓的扭矩和序列(分2-3次),由于紧缩。
柴油发电机组系成套产品,其中包括柴油机、发电机、控制部件、保护装置等。出口产品的整机检验,包括以下内容:
(1)产品的技术、检验资料审查;
(2)产品的规格、型号、主要结构尺寸;
(3)产品整体外观质量;
(4)机组性能:主要的有技术参数指标,机组运行适应性,各种自动保护装置的可靠性,灵敏性;
