这代人
2015-11-26
我的是一到冬天把电瓶一拆手一拎着放架驶室用破棉衣包好(以前用来防偷的!到了明天又装上一枪头八7年了没换过用的骆驼牌子85A的一枪就响了
小智慧
2015-11-26
太感谢楼主了,我刚才还发帖问了大冷天怎么发动呢
yaya123
2015-11-26
我石家庄的我们这下了半月雪了一直没干活
LIAONINGFUXIN
2015-11-25
我知道你的意思,你说的是正夹正负夹负,在我着没有用,说有我把车电瓶都多家加一块,
开门见山
2015-11-25
冬天温度低,建议把断电磁力开关拆下来,因为这个东西争抢启动机的电,导致启动机转速达不到,每天下班的时候把负极柱的卡子拆下来,防止消耗电量,用电缆线直接连接电瓶正极与启动机的正极,防止在启动的过程中漏电,这几种办法有点麻烦,但也比启动不着强啊!
开门见山
2015-11-25
大宇55要是五十铃的发动机冬天不好启动,洋马的发动机好启动,我都用2块电瓶启动,1块车上电瓶连门都没有,早上去工地都要抱着1块100A的电频去,真是累死我了
hch1206
2015-11-24
双电瓶并联,增加电流,还有就是在总电源开关的位置正极加一根电源线到马达正极,还有就是检查一下马达的磁力开关,这很关键。我一直这样用,现在多冷的天一发就着。
幸福的人1979
2015-11-24
我说的是两个电瓶并联,你物理没学好,并联电压不变还是12V
幸福的人1979
2015-11-24
我也不知道,反正用四年啥事也没有
LIAONINGFUXIN
2015-11-24
我是斗山60,我用24V强行启动,板车用36v强行启动,必须两个人配合车着火必须把24v拆开,要不容易烧电器,
