亚历山大2015
2015-11-16
这个问题……啥启动机带油封啊?如果有滴话,估计也是防尘或是封润滑脂的。如果发现启动机有渗油,机油和变速箱油两种可能,检查一下发动机机油,不缺的话,拆启动机,换个垫子(或O形圈)或涂点胶,装上就行了……
工程机械&
2015-11-15
少打一“个”字。两个得吊一个下来。
工程机械&
2015-11-15
再说了,你变矩器涡轮组往飞轮壳漏双变油,换起动机的接触面油封或垫子啥的,也没用哟!不好整,估计双变总成与发动机两个得吊一下来。
工程机械&
2015-11-15
都给说的有点莫名其妙,汽车构造业混了十几年,才没见过起动机里面有油封的 ,起先以为是转子轴承的黄油油封,想想也不对呀!话要说明白咯,估计是起动机与 飞轮壳接触面有个啥橡皮圈,哎!差点找不到北......
摇一摇
2015-11-15
治标不治本 变速箱油漏了从马达那里流出来了而已 马达是没有油封的
满院的星辰
2015-11-15
希望是吧,最近机器24小时转圈,根本没有修理的时间,等哪天下大雨了,我再换个新的垫子试试
满院的星辰
2015-11-15
嗯,接受你的意见! 当时的心情真的很气愤,他直接让我买新的换,我也想节省一些钱
爱生活,爱机械
2015-11-15
非常赞同
SD16O
2015-11-15
楼主机子漏变速油是起动机与飞轮壳的结合面的油封或纸垫坏了。不是起动机里面的油封。
后街男孩
2015-11-15
楼主你好,你谴责这个修理工的同时,你看看我自己了没有?用句老话说:乌鸦落在猪身上,只看到别人黑,看不到自己黑,其一每个修理工都有自己的技术水平的,不是说只要是个修理工所有的东西都懂,都会修,其二这世界上没有谁欠谁的,现在好多老板机器一出问题给修理工打电话,把故障现象一说,就问修理工是什么东西坏了,让后自己到外面买个配件就把故障解决了,让后就没有这个修理工的事情了,修理工说对了没半点好处,一旦说错了就把修理工骂得狗血淋头,请问一下楼主,修理工不吃饭,不需要养家糊口吗?送给所有不想有机器的老板,现在大家赚钱都不容易,但是还是很互相理解....
