铁甲网首页 铁甲论坛 小松故障一例
小松故障一例
xiejiasheng 2010-12-17
4774 13
一台小松PC200-6,机主反映动臂提升速度慢。
    经实际操纵检查:除动臂提升速度慢外,斗杆收回速度也慢。
动臂和斗杆油缸未发现下垂现象,其他动作正常。
     测试主泵压力:提升动臂全伸出时,前泵压力3﹒2Mpa,后泵压力32 Mpa;斗杆全收回时,前泵压力32 Mpa,后泵压力3﹒3Mpa。此时测试的作业工况为双泵合流,据此可判断动臂提升和斗杆收回时双泵未合流。
     对照液压原理图:双泵合流与否由各动作组合及工况选择的电信号传送给电脑,再由电脑发出信号控制泵合流—分流电磁阀动作,控制主泵合分流。
     首先检查动臂提升和斗杆收回的压力传感器,各传感器正常。
     再检查双泵为合流工况如动臂提升时合流—分流电磁阀的出口压力,此时出口无压力。说明可能是电脑发出的信号异常;也可能电磁阀本身有问题。
     用万用表测试电脑来的信号。用200V直流档测试双泵合流时动臂提升时的对地电压值24﹒6V, 双泵分流时动臂提升时的对地电压值0V,属正常。
     分解电磁阀,发现阀针已弯曲并卡死在阀体内,始终处于分流位置。更换后正常。
