铁甲网首页 铁甲论坛 【分享】装载机操作规程以及安全操作注意事项
铁甲 小宇 2015-11-12
5489 8
以前都没有认真的看过,今天看了新闻一位挖机小哥出了事故,感觉以后要特别小心了,作为一个铲车司机应该认识到这一点,下面我为大家分享一下我在网上找的使用说明等{:3_57:}
                                             装载机操作规程以及安全操作注意事项装载机安全技术操作规程1、装载机行驶时,应收回铲斗,铲斗离地约400~500mm。在行驶过程中注意是否有路障或高压线等。除规定的驾驶人员外,不准搭乘其它人员。2、装载机行驶时,避免突然换向行驶,铲斗带负荷升起行驶时,不准急转弯和急刹车。3、装载机在公路上行驶时必须遵守交通规则,谨慎驾驶,下坡禁止空档溜放。4、在倾斜坡地若发动机熄火,应把铲斗放在地上并制动,将各操作杆置于中位,再启动发动机。5、装载机应注意斗杆不应升太高。6、对边坡、壕沟、凹坑卸料时,注意不要使铲斗过于伸出,以免倾覆。7、不得在倾斜度超过规定的场地上工作,作业区内不得有障碍物及无关人员。8、装载机转向架未锁闭时,严禁站在前后车架之间检修保养。9、大臂升起后,在进行润滑和调整等工作前,必须装好安全销或采取其它措施支住大臂,以防大臂落下伤人。10、作业后,应将装载机停放在安全场地,将铲斗平放地面,所有操作杆置于中位,并制动锁定。
装载机安全操作注意事项
1、进行出车前的检查工作,确认各部位正常后,检查各操纵手柄是否置于中间,若停机放置的时间较长,应先用手油泵向燃油系统中注燃油,并旋松喷油泵上的放气螺钉,以排空燃油系统中的气体。起动时,打开钥匙开关,接通总电源,按下起动钥匙旋转即可起动。若首次起动失败,须等待2~5钟后再作第二次起动,如三次不能起动时,应停止起动,找出原因,排除故障后再行起动。每次起动时间不得超过12秒。2、发动机起动后,应在600~750r/min的转速下进行暖机,并密切注意各仪表的读数,特别是柴油机机油压力表的读数,其数值应大于0.05MPa。当气压表的读数大于0.44 MPa后,方可出车。3、发动机起动后,检查装载机各部位是否正常,将动臂提升至运输位置;松开手制动,踩下制动踏板,轻轻操纵变速操纵杆,将操纵杆挂在选定的档位;松开脚制动踏板,缓慢踩下油门踏板,使装载逐渐加速。待水温达到75℃后,才能全负荷作业。4、装载机在同方向行驶时换挡不必停车, 也不必踩制动踏板;但若改变行驶方向,则一定要在停车后换挡。5、装载机在坡道上行驶或作业时,选择阀应置于不切断位置(适用于有选择阀的装载机),因制动时变速箱仍有动力输出,一旦制动解除能迅速起步,以保证装载机运行平稳;否则,若选择阀置于切断位置,踩下制动踏板,变速箱的油路被切断,从而使变速箱无动力输出,装载机停车后再次起步就会出现溜坡和不稳定的现象。6、在操纵转斗油缸操纵杆时,当转斗置于合适位置,松开操纵手柄,操纵杆可自动回位;但当操纵动臂油缸操纵杆时,当动臂举升(或下降)到所需位置后,应将操纵杆置于中间,因动臂操纵杆没有自动回位的功能。7、装载机在作业过程中,发动机的水温不得超过95℃,变矩器的油温不得超过115℃。若由于长时间重载作业,油、水温超过允许值时应停车冷却。8、若装载机在运行中发动机突然熄火,应立即踩下制动踏板,因此时转向油泵已停止工作,故不能转动转向机实施转向。9、在行驶中严禁高速行车!高速行驶会对安全造成威胁。装载机下坡行驶时,应轻踩制动踏板,并保持发动机在运行状态。严禁关机溜坡!10、对于装载机的各零部件应按规定进行定期的保养和润滑。11、装载机变速箱—变矩器中使用的液力传动油、液压系统中使用的液压油必须清洁并符合规定要求
