沃尔沃挖遍天下
2015-11-07
油的问题在柴油里加一点汽油就好了0度以下就该换负10号油了先用热水浇浇油水分离器油路柴滤
2015-11-07
谢谢啦明天我和修理工说说看看怎么样吧我的车放地里两天了今天说弄回来怎么都不起动了真烦
世家挖机
2015-11-07
启动马达里面的齿轮拆下来保养擦些黄油进去我就遇到这样情况里面的齿轮干涩起动机转速慢导致不好启动
2015-11-07
去年冬天的时候不爱起动,就用24伏起动也可以起动就和您说的是的起动立马拔掉,今年我就是弄好他,总这样也不是办法啊是吧,关键是我的预热估计是坏了,明天修理工过来看看,哥们你的车是怎么修好的呢
小嘟嘟
2015-11-07
你这个问题我之前遇到过。 首先,你的车应该是一个电瓶的,要是刚出厂的车不会有这个情况,时间久了发动机和油泵磨损太悲观了,发动机在温度较低的时候压缩不好,加上油泵磨损严重供油不及时,这是一个原因。其次,马达或许也没力气,你换一个试试看。还有,可以接24伏着机,启动后立即拔掉。如果还是不行的话就是要出大钱的时候了,发动机和油泵大修了。希望能帮到你。
小嘟嘟
2015-11-07
忘了一个很重要的,发动机在启动之前先预热一下。
小嘟嘟
2015-11-07
唐贤
2015-11-07
是不是油冻了
lianka1
2015-11-07
我们北方比较冷,冬天用低温柴油 ,也加热水。和换新机油。着车很好着 如果不用热水。难着
日日好
2015-11-07
启动液吧!用吧,没多大问题的
