与铁路接轨!
推翻人生
2015-11-09
确实很详细。可是,。。。我挖机能用不
柴油主要有2种:轻柴油和军用柴油。 1.轻柴油 汽车使用的柴油发动机转速都在1000r/min以上,必须使用轻柴油,才能保证发动机正常工作,充分发挥其动力性和经济性。国家标准(GB252--87)规定,轻柴油分为优级品、-级品、合格品3个质量等级。优级品是指油料质量达到国际先进水平;-级品是油料质量达到国际-般标准;合格品是油料质量达到国内平均先进水平。每个等级又分为10号、0号、-10号、-20号、-35号、50号6个牌号,它们分别表示该型号柴油的凝点不高于牌号的数值。 2.军用柴油 军用柴油是由石油直馏馏分经脱蜡精制而得的轻柴油,按质量分为优级品和-级品,每个等级根据凝点分为-10号、-35号、-50号3个牌号。军用柴油主要用于坦克和舰艇的柴油机,也可用于柴油车。 如何正确选用 -般来说,应根据柴油车发动机的特征(转速、最大功率、气缸压缩压力等)、发动机润滑性能及不同地区和季节选用不同牌号的轻柴油(气温低的地区应选用低凝点即高牌号的柴油;反之,气温高的地区应选用凝点较高即牌号越低的柴油)。 1.级别的选择 车用柴油的优级品、-级品及合格品在质量指标方面主要区别于硫的含量。考虑到我国发动机润滑油的现状,汽车用柴油机应选用硫含量在0.2%~0.5%之间的轻柴油,否则会造成-些不良后果。 2.牌号的选择 为保证柴油机正常工作,提高经济效益,在气温季节允许的情况下,尽量选择高凝点的柴油,-般选择柴油冷滤点或凝点应较最低气温低3~5℃。柴油的冷凝点与实际操作使用温度之间有着直接的对应关系,故选择柴油时,应根据柴油的冷凝点,对照当地风险率为10%的最低气温选择柴油牌号。可参照以下原则进行选用: (1)轻柴油 0号柴油适于风险率为10%的最低气温在4℃以上的地区使用; 10号柴油适于有预热设备的高速柴油机使用; -10号柴油适于风险率为10%的最低气温为-5℃以上的地区使用; -20号柴油适于风险率为10%的最低气温为-5~-15℃的地区使用; -35号柴油适于风险率为10%的最低气温为-14N-29℃的地区使用; -50号柴油适于风险率为10%的最低气温为-29~-44℃的地区使用; (2)军用柴油 -10号柴油适于风险率为10%的最低气温为-5℃以上的地区使用; -35号柴油适于风险率为10%的最低气温为-14~-29℃的地区使用; -50号柴油适于风险率为10%的最低气温为-29~-44℃的地区使用;
2015-11-08
火车油很便宜,燃烧要预热的。就是喷油嘴前面有个加热器。很大的机器用好油的不多。
陕汽奥龙S2000
2015-11-08
便宜
推翻人生
2015-11-08
200升,700元
陕汽奥龙S2000
2015-11-08
不便宜的话能一次搞这么多
推翻人生
2015-11-08
嗯嗯谢谢你的意见
日日好
2015-11-08
火车都弄用,为什么挖机就不能用!有些人不要危言耸听了!火车难道是拖拉机级别的,用最垃圾的柴油!
沃尔沃挖遍天下
2015-11-08
能用
推翻人生
2015-11-08
挖机能用不?
