zhukunlun007
2015-11-07
天气慢慢变冷了,尤其这几天,郑州的温度是直线下降直逼零度。大冷的天,早上一碗胡辣汤是不可避免的,但实在冷的天挣钱是不能停下的,一大早的我就穿上了羽绒服奔赴工地,到工地启动爱机的时候感觉有些顿挫感,可能是发动机太凉的缘故,无奈三一65又没有热车系统,只能硬着头皮多打几下。看来冬天真的来了,机油也该换冬季的了,给机器减轻压力。黄油也不行了,使很大的劲才打里。冬季来临,给爱机做的事情无非就是换冬季机油,水箱冷却液是水的要趁早换成防冻液,万一哪天突然降温就坏了大事了。黄油也要换号了,稍微冷一点就特别难打,每次都累的满头大汗。然后就要检查冬天的保暖设备了,看一下节温器是否开合正常,暖风水箱 管路是否通畅,让师傅舒服了,活才能干的漂亮。然后就是增加怠速热车时间,各个关节回转时间。想让爱机挣钱,必须对她好一点,冬天知道给自己添衣取暖,同时也要照顾好爱机…
太原恒太小赵
2015-11-07
换柴油 换防冻液 黄油也的换 活也面临的没了
2015-11-07
挖掘机入库,保养装载机为清冰雪做足准备。我们这黑龙江的
车王/aiq之王
2015-11-07
再说说我们山西昨天下了雨雪冷啊今天去地里收白菜酸菜已经备好用酸菜做几个扣肉那味道绝了。
小松王子
2015-11-07
一般像我们这种 搞工程机械的,如果乘车上工地那当然是暖和的洋洋得意了。如果自己骑车的话多穿点衣服,外面最好穿件防寒服或者冲锋衣什么的 ,冬季来临雨水也比较多最好备一件雨衣免得感冒了,毕竟身体是自己的 !冬季多吃点萝卜,古人云 冬吃萝卜夏吃姜不用医生开处方嘛 !早上机子预热的时候多烧一会儿 毕竟冬天来了温度低 ,黄油嘛自然是中午打了 !
小谭cq
2015-11-07
大山里的2G网络我真的醉了
小谭cq
2015-11-07
随着气温越来越低,用久了的防冻液该加加,该换换,黄油最好换冬天使用的,密度稍小没使用起来那么费劲,早上怠速时间要比夏天稍长一点,(悄悄的说)管理不在就别超负荷干,毕竟坏了还得自己老板维修、守着维修还得挨冻、挨冻了就会感冒、感冒了老板就挣不到钱、老板挣不到钱我们就拿不到工资、拿不到工资我们怎么找小三?机友们好好爱机,有钱了什么都有了。
小谭cq
2015-11-07
小谭cq
2015-11-07
老鲨鱼
2015-11-07
首先检查机子防冻液是否需要更换(一般防冻液使用两年),检查空调暖气系统是否正常。再看根据当地气温更换相应粘度的发动机机油,检查机子的隔热海绵及隔热板是否完好,这样有利于发动机保温。入冬前更换柴油滤清器,有需要加装柴油预热装置以防止柴油结腊。还需要更换粘度低点的液压油。驾驶室更换棉座垫,棉手套。做到以上几点你的机可以安全过冬了!
