蒙娜丽莎敬
2015-10-29
小松机头。你可以听听声音,如果发动机杂音多就是了,而且漏油了。个人建议马上换不然有你后悔的。
陕汽奥龙S2000
2015-10-29
哦哦坏了换新的
铁甲挖斗哥
2015-10-28
不能油门小了没力气油门大了燃烧不了
铁甲挖斗哥
2015-10-28
我觉得有可能是油泵调速器的问题或者是喷油嘴雾化不好
挖墙角,
2015-10-28
加大油门干活冒很大黑烟
挖墙角,
2015-10-28
速度慢又没力满油门干活冒很大黑烟
铁甲挖斗哥
2015-10-28
柴油机使用了涡轮增压器后发动机具有升功率高,油耗率低,排污较少,指示功率和有效功率都提高了,也就是提高了机械效率,自然可以明显改善高负荷区运行的经济性。涡轮增压器不仅使功率范围增大,而且高负荷的经济运行范围也扩大了。在低负荷区,涡轮增压器对经济性没有明显改善。涡轮增压器这一特点,对于经常满负荷高速运转的重型柴油机汽车十分有利。涡轮增压器由于滞燃期短,压力升高率低,可以使燃烧噪音降低。对于中、轻型载货柴油机汽车及经常处于中等负荷或部分负荷运转的柴油机汽车也是有利的 涡轮增压器实际上是一种空气压缩机,通过压缩空气来增加进气量。它是利用发动机排出的废气惯性冲力来推动涡轮室内的涡轮,涡轮又带动同轴的叶轮,叶轮压送由空气滤清器管道送来的空气,使之增压进入气缸。当发动机转速增快,废气排出速度与涡轮转速也同步增快,叶轮就压缩更多的空气进入气缸,空气的压力和密度增大可以燃烧更多的燃料,相应增加燃料量和调整一下发动机的转速,就可以增加发动机的输出功率了。
陕汽奥龙S2000
2015-10-28
力道有没有变化
挖墙角,
2015-10-28
我也很矛盾
挖墙角,
2015-10-28
那这个接口怎么有油
