铁甲网首页 铁甲论坛 小型压路机的路面接口处的处理办法
小型压路机的路面接口处的处理办法
压路机155****8097 2015-10-23
1665 1
小型压路机的路面接口处的处理办法
  小型压路机就是将路面的上的沥青进行压实的一种工作,压路工程在工作的过程中要进行一定的使用上面应该注意的问题是什么,小型压路机的使用上面应该注意的问题是在路面接口处的碾压应该怎么做,尤其是现在济宁的路面上经常会出现的情况是部分路面进行的补修,需要接口处进行正确的处理以免出现开裂的情况。
  横向的接口处的情况是在条件许可的地方,可使用较小型压路机对横向接茬采用横向碾压。横向碾压开始时,使压路机轮宽的10-20cm置于新铺的沥青混合料上碾压,这时小型压路机重且的绝大部分处在压过的铺层上。然后逐渐横移直到整个滚轮进人新铺层上。需要的话,开始时先用压路机静压,然后振动碾压。
  纵向接茬碾压对这种接茬可采用两种方法碾压。第一种方法是压路机位于热沥青混合料上,然后进行振动碾压,这种碾压方法,是把混合料从热边压人相对的冷结合边,从而产生较高的结合密实度。第二种方法是在碾压开始时,只允许轮宽的10-20cm在热料层上,压路机的其余部分位于冷料层上,碾压时,过量的混合料从未压实的料中挤出,这样就减少了结合边缘的料量,这种方法产生的结合密度较低。在这两种碾压过程中,小型压路机的碾压速度都应很低。这样才能确保小型压路机能够发挥最大的作用
  小型压路机有时候掌握的方法比小型压路机本身更有价值,小型压路机使用的过程中我们应该价格实际的情况才是解决问题的最终办
