FDBLOVECYC
2015-10-22
收藏了
wacyw
2015-10-21
还没开过日立
挖挖挖王琼
2015-10-21
收了
MNS两头忙
2015-10-21
你是个称职的搬运工
万恶dd小三
2015-10-21
ECM 传感器系统 故障 故障代码 故障描述 100-3 机油压力传感器异常(低压异常) 100-3 机油压力传感器异常(低压异常) 100-4 机油压力传感器异常(高压异常) 100-4 机油压力传感器异常(高压异常) 102-3 增压进气压力传感器异常(低压异常) 102-3 增压进气压力传感器异常(低压异常) 102-4 增压进气压力传感器异常(高压异常) 102-4 增压进气压力传感器异常(高压异常) 105-3 增压进气温度传感器异常(高压异常) 105-3 增压进气温度传感器异常(高压异常) 105-4 增压进气温度传感器异常(低压异常) 105-4 增压进气温度传感器异常(低压异常) 108-3 大气压力传感器异常(低压异常) 108-3 大气压力传感器异常(低压异常) 108-4 大气压力传感器异常(高压异常) 108-4 大气压力传感器异常(高压异常) 110-3 冷却液温度传感器异常(高压异常) 110-3 冷却液温度传感器异常(高压异常) 110-4 冷却液温度传感器异常(低压异常) 110-4 冷却液温度传感器异常(低压异常) 157-0 共用油槽压力异常(一级) 157-0 共用油槽压力异常(二级) 157-2 共用油槽压力异常(泵超压) 157-3 共轨压力传感器异常(高压异常) 157-3 共轨压力传感器异常(低压异常) 157-3 共轨压力传感器异常(高压异常) 157-4 共轨压力传感器异常(低压异常) 172-3 进气温度传感器异常(高压异常) 172-3 进气温度传感器异常(高压异常) 172-4 进气温度传感器异常(低压异常) 172-4 进气温度传感器异常(低压异常) 174-3 燃油温度传感器异常(高压异常) 174-3 燃油温度传感器异常(高压异常) 174-4 燃油温度传感器异常(低压异常) 174-4 燃油温度传感器异常(低压异常) 633-7 压力限制器打开 636-2 凸轮轴角度传感器异常(无信号) 636-2 凸轮轴角度传感器异常(信号异常) 636-2 凸轮轴角度传感器异常(无信号) 636-7 凸轮轴角度传感器相位不匹配 636-7 凸轮轴角度传感器相位不匹配 651-3 喷嘴#1 652-3 喷嘴#2 653-3 喷嘴#3 654-3 喷嘴#4 655-3 喷嘴#5 656-3 喷嘴#6 723-2 曲柄速度传感器异常(无信号) 723-2 曲柄速度传感器异常(信号异常) 723-2 曲柄速度传感器异常(无信号)
万恶dd小三
2015-10-21
