小松200-8高人来指点下
登高
2015-10-22
问题也解决,压力开关线束问题,谢谢大家的帮助
登高
2015-10-20
左旋转正常应该能说明回转马达上的刹车控制是正常工作的。
登高
2015-10-20
哎!有可能是线路虚接,电路不懂老火哎
2015-10-20
右转时带一个动作就没问题了貌似就是压力传感器的问题或压力传感器线路问题不过不理解压力传感器问题还能导致操作手柄时溢流。楼主互换一下压力传感器 电磁阀慢慢测试吧
2015-10-20
最麻烦的就是偶发故障修好没修好没法确定。 不太理解只是回转刹车不能解除要是只是刹车偶尔不解除而且操作手柄旋转时供给旋转马达的液压油压力也是正常的那问题应该在回转马达刹车控制上和电磁阀 压力传感器没关系才对
コマツ
2015-10-20
其实电控是便于维修的,关键还是看修理工会不会,我表弟的200-7找了不下于20个修理工,最后来个人懂的,显示器上按几下,随便调调,不要10分钟解决200块,唉...
コマツ
2015-10-20
压力开关问题
登高
2015-10-20
好的,多谢兄弟指点
huangfashou
2015-10-19
跟电脑板有鬼的关系。 回转无法起步,说明是回转刹车活塞未顶开,依然处于刹车状态。刹车活塞顶不开,就是油没过去。既然你是间歇性失效,肯定是回转电磁阀或者回转压力开关,你可以试着把电磁阀互相对调一下,压力开关对调一下,看故障是不是会转移。回转电磁阀是有七八个一起排列的带线带插头,压力开关是红色的一排排。
zhufei
2015-10-19
交流就是有啥说啥,不保留
