甲友们,日立120的主泵有刺耳的噪声
就这样酷
2015-10-25
大泵得全部打开,我的是自己装的,怎么拆怎么装就行了
玩土人士
2015-10-24
同意上楼。。。。泵里面的平面盘磨损了内泄!
就这样酷
2015-10-23
赶紧拆开换两块大泵滚针轴承,否则轴承坏了大泵柱塞全打了,我的跟你的一样大泵打完了,现在我的车大泵轴承一年换一次,不坏也换,换一次能用一年,不换轴承坏了滚针掉柱塞里面就打完了花钱就多了
卡特彼勒307c
2015-10-18
九孔盘,柱塞 测试1 2泵压力。那个泵压力不正常就拆个检查,按道理是柱塞磨损,时间长了就把液压泵打了
t500cc
2015-10-18
我的PC120-6溢流逼死动作时才会有,其它时候很正常,动作也很快,怎办?
manwang-
2015-10-18
有可能是吸油管路漏气-进气噪音,也叫汽蚀噪音,是液压泵进油管路吸进空气所致; 你可以把液压油箱出口到液压泵之间的胶管接头用液压油浇上,看看有无变化; 看看液压油箱里的液压油可有空气?
广西pcc200
2015-10-18
会是哪里堵塞吗我猜的
manwang-
2015-10-18
你最好录下声音,做个音频文件上传,因为,声音这个东西,很难用语言描述准确,所以不好分析。
钱多
2015-10-18
你的油换早了。记得修好后还要换一次油,在液压回油滤芯里放几块耐高温的强力吸铁石。换下来的油过滤沉淀后再用。
钱多
2015-10-18
用手摸液压泵出油管应该有振动,拆液压泵吧!不能再干活了,否则会出大问题。希望能帮到你。
