caishiwaji
2015-10-08
保险丝没问题
caishiwaji
2015-10-08
没有停顿,很正常
彭友
2015-10-08
再看看保险丝有没有问题
lovejhg214
2015-10-08
你提供的信息比较简单只能猜测,还有其他现象吗?回转过程中有停顿感吗?安装你现在说的话有可能是电路中有接触不良的现象。
爱华ah
2015-10-08
去分配阀那里敲打一下
水到运转
2015-10-08
问下搞电路的,应该是在分配阀下面那一排,检查插头松了没有
caishiwaji
2015-10-08
朋友。。。哪个电磁阀坏了?坏了就不会转了噻,有时又转。。。
caishiwaji
2015-10-08
朋友,你意思是旋转马达坏了?一旦转了,中途不会出现不转的现象
caishiwaji
2015-10-08
启动后转盘就像锁住了样,其它动作正常,转的时候转盘锁锁不住
lovejhg214
2015-10-08
如果都在同一个位置不转,转盘有问题了。 如果不是在同一个位置不转,是马达有问题了。如果不转的时候有溢流声音,说明是电池阀可能有接触不良现象。
